查看: 10626|回复: 7
MPU6050小板安装方式为竖直安装不采用平方安装,怎么进行姿态结算
41
366
366
2017-4-11
33 小时
发表于 2020-3-13 11:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
30金钱
有mpu6050芯片的板子安装方式由于条件限制不能再是平方安装,要改为竖直安装。那么相应的初始化方式和姿态解算要怎么改变?我把MPU6050的初始化orientaion 映射也改了,还是不行。来这里询问下,有没有这种条件的MPU6050处理方式。
41
366
366
2017-4-11
33 小时
 楼主| 发表于 2020-3-13 11:10:39 | 显示全部楼层
  1. /* The sensors can be mounted onto the board in any orientation. The mounting
  2. * matrix seen below tells the MPL how to rotate the raw data from the
  3. * driver(s).
  4. * TODO: The following matrices refer to the configuration on internal test
  5. * boards at Invensense. If needed, please modify the matrices to match the
  6. * chip-to-body matrix for your particular set up.
  7. */
  8. static struct platform_data_s gyro_pdata = {
  9.     .orientation = { 1, 0, 0,
  10.                      0, 1, 0,
  11.                      0, 0, 1}
  12. };
发表于 2020-3-14 01:01:51 | 显示全部楼层
41
366
366
2017-4-11
33 小时
 楼主| 发表于 2020-3-14 14:34:31 | 显示全部楼层
23
63
63
2019-8-12
22 小时
发表于 2020-4-27 10:03:04 | 显示全部楼层
帮顶!!
359
359
2016-9-5
62 小时
发表于 2020-6-22 09:08:50 | 显示全部楼层
楼主的问题是否解决了呢
80
80
2020-7-21
17 小时
发表于 2020-10-19 11:12:49 | 显示全部楼层
应该还是方向矩阵的问题吧
167
167
2019-9-18
24 小时
发表于 2020-10-23 21:56:23 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗 我也有这个问题  而且我发现这样初始化 旋转角度都对不上 只能转30多度
GMT+8, 2026-11-11 00:25
