查看: 7613|回复: 4
/etc/rc.local 提示找不到 ifconfig 命令找不到
130
130
2017-11-1
18 小时
发表于 2020-3-15 17:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 /etc/rc.local 文件下添加以下内容
ifconfig eth0 down
ifconfgi eth0 up
ifconfig eht0 192.168.6.102 netmask 255.255.255.0
route add default gw 192.168.6.2
重启后出错,板子提示:
Running local boot scripts (/etc/rc.local)/etc/rc.local: line 20: ifconfig: command not found
error
修改后 /etc/rc.local文件内容为:
echo 30000 >  /proc/sys/vm/min_free_kbytes
echo "0" > /sys/class/graphics/fb0/blank
/opt/qt5.5.1/apps/pointercals/auto-cover-pointercal.sh
source /etc/profile
/opt/qt5.5.1/apps/QDesktop/QDesktop >/dev/null 2>&1 &
ifconfig eth0 down
ifconfgi eth0 up
exit 0
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-3-15 17:19:17 | 显示全部楼层
你的ifconfig放在前面,或者 你这个指令后前面加这句PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
130
130
2017-11-1
18 小时
 楼主| 发表于 2020-3-16 13:35:31 | 显示全部楼层
我把ifconfig 放在前面确实不会提示 找不到ifconfig 命令了。但是这种方法还是不能成功修改IP,又出现以下错误。Running local boot scripts (/etc/rc.local)[   13.413062] fec 20b4000.ethernet eth0: Freescale FEC PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet:01, irq=-1)
[   13.426755] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
SIOCSIFADDR: No such device
eht0: ERROR while getting interface flags: No such device
SIOCSIFNETMASK: No such device
error
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-3-16 15:01:55 | 显示全部楼层
130
130
2017-11-1
18 小时
 楼主| 发表于 2020-3-17 12:40:38 | 显示全部楼层
请问下,ifconfig 放在后面为什么不行呢?
GMT+8, 2026-10-31 05:59
