查看: 7445|回复: 0
国产SSD性能好坏如何去衡量?宏旺半导体教你看持续读写、4K读写性能
158
163
643
643
2019-7-11
35 小时
发表于 2020-3-16 15:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多人听过如果CPU是大脑的话,硬件就是储存能量的地方,通过内存(心脏和血液),将数据交给CPU处理。因而硬盘的重要性不言而喻。在如今国产固态硬盘已成为越来越多人的选择,那么,大品牌的固态硬盘自然好,但是价格也比较高,小品牌的又不放心。那么对于选择国产固态硬盘来说,到底需要看哪些参数呢?
首先是国产闪存芯片中的存储颗粒。宏旺半导体之前说过,国产闪存芯片是整个固态硬盘的存储介质,或者说整个固态硬盘的使用寿命取决于闪存。那什么是好的存储颗粒?存储颗粒按照发展的进程来看共有四次更新,分别是SLC(单层式储存)、MLC(双层存储单元)、TLC(三层存储单元)。其按照寿命和造价上从高到低一次是SLC>MLC>TLC,因此使用SLC的闪存颗粒是最好的但是价格也是最昂贵的。一般SLC读写次数可达十万次以上,基本只用于企业及规模,MLC读写次数大概在5000到10000次区间,一般用在高端消费级产品上面,而TLC一般的读写次数在1000次左右,这才是我们大众普通消费级的产品,也是目前市场上的主流产品。
其次是主控芯片,主控芯片主要影响读写速度与功耗,主控芯片实际是一个处理器,它的作用便是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,协调和维护不同区块颗粒的协作。就下来就是接口,接口也是影响速度的一个重要参数。宏旺半导体之前有科普,现在主流消费级别的国产固态硬盘接口一般为SATA3.0其理论数值6Gbps,实际传输能力最高能达到600MB/s,而PCI-E 3.0接口理论值大概最高的32Gbps,实际也能达到3Gbps的传输速度。还有就是M.2接口这类接口的国产固态硬盘多用在笔记本上,其使用的通道既可以是PCI-E也可以是SATA通道。然后就是固件。 固件会影响国产固态硬盘的性能、稳定性,和硬件配置一样决定了固态硬盘的使用体验。每次开机时主控都需要先加载固件程序运行,实现固态硬盘的各种功能。
当然,很多国内厂商也会在产品包装上标明一些具体的参数,宏旺半导体归纳出来帮大家理解。譬如最大持续读写性能:这个应该好理解,简而言之就是大量拷入拷出数据时硬盘能达到的速度寻道时间:由于SSD不存在机械结构,所以寻道时间非常短,一般在0.1毫秒左右。
4KB读写性能:这是一块SSD最重要的参数,任何SSD离开了这个参数哪怕读写性能高达1G/S都无意义,4KB读写性能直接决定了一款SSD的性能。
IOPS性能:即每秒进行读写(I/O)操作的次数,衡量随机访问的性能。IOPS值只有高达上万的SSD才算给力。其他参数:比如SSD里闪存块的读写次数/寿命,还有是否支持trim指令等。
当然,SSD的品牌也很重要,相信随着国产芯片的崛起,大家对诸如宏旺半导体ICMAX等国产品牌有了一定的了解,一直以来宏旺半导体都与中兴、创维等进行合作,口碑极佳。
ICMAX 推出的M.2 NVME SSD,是一款成熟的NVMe协议的国产高速固态硬盘,读写速度是NVMe固态硬盘最大的强项,ICMAX 的M.2 NVME SSD持续读取速度高达2500MB/s,持续写取速度高达1800MB/s,强悍的读写速度让数据处理能力有大幅度的提升。除此之外,低延迟也是NVMe的主要特点之一,延迟的降低让文件打开到处理的时间有进一步的缩小。对于颗粒的选用ICMAX也是严格的挑选,每一块芯片都是经过层层的筛选,生产后再经过反复测试才得到的一款产品,对于追求品质的用户很值得拥有。
GMT+8, 2026-10-24 10:12
