查看: 7107|回复: 2
【求助】linux select阻塞
83
83
2018-4-7
16 小时
发表于 2020-3-17 16:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在线程中FD_SET了,程序还是卡在select这里。请教各位大神!代码如下。
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>   // mkfifo
#include <sys/stat.h>   // mkfifo
#include <pthread.h>
#define MAX_BUFFER_SIZE 1024 /* 缓冲区大小*/
#define IN_FILES 2 /* 多路复用输入文件数目*/
#define MAX(a, b) ((a > b)?(a)b))
int fds[IN_FILES] = {1,2};
fd_set inset;
void *testfunc(void *arg)
    int  i;
    sleep(1);
    for (i = 0; i < IN_FILES; i++)
        FD_SET(fds, &inset);
int main(void)
    char buf[MAX_BUFFER_SIZE];
    int i, res, maxfd;
    pthread_t _mthread;
    struct timeval tv;
     FD_ZERO(&inset);
     if (pthread_create(&_mthread, NULL, (void *)testfunc, NULL) != 0)
         fprintf(stderr, "thread create failed\n");
         return -1;
    /*取出两个文件描述符中的较大者*/
    maxfd = MAX(fds[0], fds[1]);
    res = select(maxfd + 1, &inset, NULL, NULL, NULL);
            if(FD_ISSET(fds, &inset))
                  printf("Select ok\n");
    return 0;
fds用文件描述符就可以了,不能直接赋整数值。 fds[0] = open("/home/embed/test1.txt", O_WRONLY | O_RDONLY);
83
83
2018-4-7
16 小时
 楼主| 发表于 2020-3-17 16:40:30 | 显示全部楼层
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-3-17 20:32:28 | 显示全部楼层
帮顶。
粘贴长长那个一段代码的话,可以优化一下格式,这样大伙看的舒服些
GMT+8, 2026-10-31 04:38
