查看: 16804|回复: 10
内核启动时卡在网口检测处 eth0: Link is Down
51
51
2019-8-13
15 小时
发表于 2020-3-17 20:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
我启动linux内核的时候卡在这里了,请问这是什么原因呢?我用的是FEC2,也就是网口2。设备树上我也disabled了FEC1的。
问题
问题
设备树
设备树
将设备树中屏幕节点的参数改成我下图所示,主要修改pinctrl_lcdif_dat和pinctrl_lcdif_ctrl节点(注意改为以下截图中的参数),修改为如下图所示: 改完后,重新编译设备树,并替换设备树,注意,设备树要替换成功。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-3-17 20:58:11 | 显示全部楼层
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-3-18 17:31:29 | 显示全部楼层
eth0对应的就是FEC2,你把开发板直接连接到电脑上,然后看看有没有这种up,down的提示
51
51
2019-8-13
15 小时
 楼主| 发表于 2020-3-20 15:14:28 | 显示全部楼层
老哥成了,原因是我用的ubnutu是18.04,nfs版本只支持3,4。所以要在bootargs中加一句  nfsvers=3,卡了我一个星期。
83
167
167
2019-7-11
42 小时
发表于 2020-3-20 16:24:16 | 显示全部楼层
板子USB供电不足,插上12V电源就好了,我也遇到过
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-3-21 10:27:30 | 显示全部楼层
CortexM 发表于 2020-3-20 15:14
老哥成了,原因是我用的ubnutu是18.04,nfs版本只支持3,4。所以要在bootargs中加一句  nfsvers=3,卡了 ...
好的,
开往春天的手扶拖拉机
2020-2-20
发表于 2020-4-24 15:06:24 | 显示全部楼层
按驱动文档,内核移植后我也出现这个问题,eth0不能使用也出现up和down,eth1能使用,不知道这个怎么解决?谢谢
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-4-24 16:36:36 | 显示全部楼层
HugY 发表于 2020-4-24 15:06
按驱动文档,内核移植后我也出现这个问题,eth0不能使用也出现up和down,eth1能使用,不知道这个怎么解决 ...
检查内核和设备树的配置。还有要注意,用menuconfig菜单配置完的时候,保存配置了直接编译,不要再执行distclean了,有遇见过配置完了不小心执行了distclean了的
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2021-6-2 20:23:58 | 显示全部楼层
mark
29
29
2011-7-31
发表于 2022-6-23 16:41:11 | 显示全部楼层
好帖子,Mark一下
2020-7-28
发表于 2026-1-8 21:26:15 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-3-17 20:58
将设备树中屏幕节点的参数改成我下图所示,主要修改pinctrl_lcdif_dat和pinctrl_lcdif_ctrl节点(注意改为 ...
还真是这个问题,修改之后就好了
GMT+8, 2026-10-31 01:44
