查看: 7951|回复: 4
qt开发是如何调用底层驱动的
50
168
168
2019-6-4
62 小时
发表于 2020-3-19 09:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问qt 开发是如何调用底层驱动的   原子的是用echo 1. 这些 是因为将驱动编译进了内核
但如果是像例程中的 驱动的写法 编译成模块,然后利用qt开发的时候 应该如何调用模块里的write read 函数啊 ?
是包含个头文件就可以了 还是需要用到qt库
与驱动 教程一样的,包含相应的头文件,使用相应的open函数就可以打开访问设备了。原子使用echo 1是比较方便,因为已经有了驱动,我们直接在应用层去访问调用它就可以了,也是可以使用open函数去打开对应的led节点来控制的
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-3-19 09:38:52 | 显示全部楼层
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-3-19 09:53:29 | 显示全部楼层
QT的,可以看看发布的QT程序,里边的某个功能怎么实现的。
教程驱动例程里的是动态编译,静态编译的话直接将驱动.c和.h文件放到内核源码的驱动文件目录下,然后改驱动文件目录下的Mkefile文件和Kconfig,修改设备树,然后distclean、defconfig再menuconfig,在menuconfig的时候选中之前添加的模块,将其选择编译进内核。最后make了就OK了。可以拿教程里的例程.c文件来实践一下
50
168
168
2019-6-4
62 小时
 楼主| 发表于 2020-3-19 10:00:08 | 显示全部楼层
教程驱动例程里的是动态编译,静态编译的 ...
好的 谢谢 但是我还是想问一下 如果编译成模块的话 是直接在qt里 用open函数 这些吗
50
168
168
2019-6-4
62 小时
 楼主| 发表于 2020-3-19 13:14:10 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-3-19 13:00
与驱动 教程一样的,包含相应的头文件,使用相应的open函数就可以打开访问设备了。原子使用echo 1是比较方 ...
了解了 十分感谢!!
GMT+8, 2026-10-31 05:07
