查看: 9519|回复: 9
51单片机怎样用多个管脚输出相同频率不同占空比可调的PWM
371
557
1753
1753
2014-7-11
311 小时
发表于 2020-3-24 08:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
比如51的P0,P1,P2,P3同时输出频率相同,占空比可调的PWM来
371
557
1753
1753
2014-7-11
311 小时
 楼主| 发表于 2020-3-24 09:00:20 | 显示全部楼层
就是频率相同,占空比不同,且可调的PWM
发表于 2020-3-25 01:06:10 | 显示全部楼层
没有硬件就是麻烦, 用中断咯,不过得频繁中断,完全不适合频率高的情况。
42
297
297
2019-4-24
78 小时
发表于 2020-3-25 12:14:06 来自手机 | 显示全部楼层
假设周期1ms,定时器10uS进一次中断,中断中一个变量假设为a累加,a大于100归0,至此完成了周期的设置。控制p00.p01.p02使用三个变量假设是Tp0.Tp1.tp2.为这三个变量赋值与a进行比较,小于输出1大于输出0。例如Tp0为20,a由0开始累加,在小于20时输出1,大于20输出0,,直到a再次归0,又开始一个循环,如此反复,其他相同原理。如果要改变占空比修改Tp0这些数值就可以
2020-4-24
发表于 2020-4-24 18:45:09 | 显示全部楼层
有技术顾问嘛?哈哈哈
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2020-4-25 16:38:23 | 显示全部楼层
开启定时器 100 微秒中断.或者 50微秒 中断..在中断程序里面模拟  PWM,频率不会太高..可以同时输出.至少4 路PWM.我做过 8路PWM的.可以胜任.
PWM ++
    IF PWM < MAXV ELSE PWM = 0
    LEDR = PWM < PWMR
    LEDG = PWM < PWMG
    LEDB = PWM < PWMB
这是三路PWM 的代码..中断里的部分.不怎么占用空间.
371
557
1753
1753
2014-7-11
311 小时
 楼主| 发表于 2020-4-25 21:50:13 | 显示全部楼层
可以这么理解吧,LEDR = PWM < 50
    LEDG = PWM < 40
    LEDB = PWM < 30
是这样吧
就是一个计数器,管脚在什么时候置零置一
42
42
2020-4-25
发表于 2020-5-4 13:05:11 | 显示全部楼层
用中断比较省事 中断计数到设定值统一翻转频率相同了然后计数过程中分别反转一次占空比不同且分别控制
2020-5-4
发表于 2020-5-4 15:29:02 | 显示全部楼层
定时器做,不过老是会中断,太多了。现在都有硬件PWM模块了,最好硬件做。 另外你最好把具体的要求写出来。 频率,周期,占空比要求多少?
177
871
871
2018-12-19
178 小时
发表于 2020-6-2 23:48:20 | 显示全部楼层
现在带硬件PWM的单片机太多了,想找个不带PWM的还真不好找。
GMT+8, 2026-11-14 09:15
