查看: 8325|回复: 2
华大超低功耗单片机-额温枪方案
76
76
2017-11-28
发表于 2020-3-24 14:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 本额温枪方案是选用华大单片机HC32L136K8TA-LQ64作为MCU,内部带段码屏(LCD)驱动,可以直接驱动段码屏,省去外部LCD管理芯片。作为超低功耗芯片,适合用于电池供电类设备。深度睡眠0.5ua.7μA32.768KHz低速工作模式:CPU 和外设运行,从Flash 运行程序。
2、 红外测温传感器I2C通信居多,HC32L136K8TA-LQ64最高跑48MHz,可满足硬件或软件I2C通信。(出自“芯虎论坛”)
3、 推荐华大32位MCU  HC32L136系列,ARM Cortex-M0+内核,64K Flash+8K RAM,  超低待机功耗0.42uA, 可耐3万V静电,支持LCD,适合额温枪应用。(出自“芯虎论坛”)
本方案的MCU采用了华大半导体的HC32L136系列带LCD显示的超低功耗MCU。因其在超低功耗和突出的性能表现以及极具竞争力的价格,非常适合手持电池供电设备。HC32L136J8TA和HC32L136K8TA本身带有段码显示驱动,最大支持288段LCD段码屏。比较器(VC)和低电压检测器(LVD)可以直接就来检测电池的电量,这种方式对电池进行检测与用ADC检测相比,此方法不需要CPU的干预,因此速度更快,功耗更低并且在MCU深度休眠的时候,同样可以进行电量的检测。三路普通运放可以完成对热电堆NTC环境温度的信号处理及50Hz陷波电路。蜂鸣器频率发生器,可以省去驱动电路。芯片内部RTC可以进行定时定点的设置实现按时提醒测量体温。
(出自“芯虎论坛”)
本样例实现了额温枪方案的基本方法及架构,基于华大MCU HC32L136进行构建,未经过充分产品级测试,想要获得完整方案程序及PCB等,请加入QQ群164973950华大单片机应用交流,提供产品及方案技术支持。更多资料请搜索http://www.tigerchip.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=348&extra=(芯虎论坛)
109
109
2018-8-3
14 小时
发表于 2020-3-24 20:13:23 | 显示全部楼层
看看,学习一下!!!
2020-3-24
发表于 2020-3-25 10:36:12 | 显示全部楼层
及时方案
GMT+8, 2026-10-26 18:45
