查看: 5037|回复: 0
内存的频率谁说了算?究竟是主板还是CPU?宏旺半导体为你解答
158
163
643
643
2019-7-11
35 小时
发表于 2020-3-26 17:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存频率谁说了算?主板还是CPU?对于没有任何基础的初学者,这样的问题足以把人弄得七荤八素,到了东南找不到西北。今天宏旺半导体试图梳理一下这个它们的关系。
首先,要了解什么是内存频率?同CPU主频一样,内存频率通常用来表示内存的运行速度,并以MHz作为计量单位。目前市场上主流的内存条已经发展到DDR4、DDR3,从2133MHz、2400MHz的入门频率到3000、3600MHz的主流频率,再到4000MHz甚至更高的频率,多种多样的频率极大丰富了我们的选择。
其次,内存频率限制主要来自三个方面,第一是CPU内存控制器,如今内存控制器已经集成在CPU内部,目前intel第九代处理器为例,从intel官方提供的参数中,可以看到九代酷睿i3以及以下型号最大的内存频率为DDR4-2400,而九代i5、i7甚至是i9,其支持的最大频率是DDR4 2666。
第二个就是主板支持的内存频率,以intel为例,主板的内存频率支持方面,H310主板最大支持2400,B365/B360主板最大支持2666,而Z390主板最大支持OC4000+。第三个就是内存标注的频率即自身频率,以宏旺半导体的8G DDR4 2666MHz内存条为例,代表了内存条的物理属性。
那到底哪个更影响内存频率吧呢?这里分为两者情况——超频和不超频。什么意思呢?就是说在不超频的情况下,内存可以运行多高的频率,由CPU支持的最大频率,主板支持的最大频率和内存自身的默认频率三者中的最低频率决定。
假如内存默认频率3600MHz,CPU是i9-9900K(支持内存频率2666MHz),主板是Z390(支持内存频率2666MHz),那么内存频率以CPU和主板支持的频率为准,即2666MHz。
如果你的主板和内存都支持超频,那么内存的默认频率、主板支持的默认内存频率和CPU支持的默认内存频率都将被忽略不计。这时候限制条件只有2个:内存条最大频率和主板超频的最大频率。但即便内存本身可以超到那么高的频率,也不意味着内存就一定能以运行得了那么高的频率。因为主板能支持内存频率多高是关键。
最后,宏旺半导体总结一下:主板、CPU和内存本身这三条是限制内存默认频率的关键;而在超频的时候,内存本身和主板支持的最高内存频率,决定了内存可以运行的最高频率。
内存条自身的品质决定内存性能的好坏,因而内存条品牌的选择十分重要。宏旺半导体推出的DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
GMT+8, 2026-11-7 00:51
