查看: 7678|回复: 10
设置私有数据的作用!!!!
57
90
279
279
2019-11-13
40 小时
发表于 2020-3-30 13:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置私有的数据的作用是什么啊?这里定义了一个全局变量的结构体 newchrled,我可以在整个驱动直接使用 newchrled 就行了啊!这里设置私有数据也是将 newchrled 结构体的地址指向 dev 位置,即 dev 等于 newchrled!!
109
351
351
2016-4-20
162 小时
发表于 2020-3-30 14:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果你想多个设备用同一个驱动,就会发现驱动私有数据的好处了
回复 支持 1 反对 0
109
351
351
2016-4-20
162 小时
发表于 2020-3-30 14:06:08 来自手机 | 显示全部楼层
比如,有三个led灯的设备,不用写三套驱动,也不用在每个操作函数里面做判断。而是使用私有数据,即内个设备都有自己的私有数据,操作这个私有数据就行。这样同一个驱动,支持了多个设备。
57
90
279
279
2019-11-13
40 小时
 楼主| 发表于 2020-3-30 14:29:09 | 显示全部楼层
hannuaa 发表于 2020-3-30 14:06
比如,有三个led灯的设备,不用写三套驱动,也不用在每个操作函数里面做判断。而是使用私有数据,即内个设 ...
好的,谢谢!
57
90
279
279
2019-11-13
40 小时
 楼主| 发表于 2020-3-30 14:42:12 | 显示全部楼层
这里定义了 struct  newchrled_dev *dev = filp->private_data ,意思是我可以通过 dev->xxx来修改结构体成员的值,但是它不影响原来的 newchrled->xxx 的值??
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-3-30 15:33:51 | 显示全部楼层
uestczcl 发表于 2020-3-30 14:42
这里定义了 struct  newchrled_dev *dev = filp->private_data ,意思是我可以通过 dev->xxx来修改结构体 ...
怎么可能不影响,肯定会修改newchrled->xxx的值啊
森罗万象
109
351
351
2016-4-20
162 小时
发表于 2020-3-30 17:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
晚上回去,我给您发一个样板,供您参考!写的不完善,错误处理,参数检查这些都没做。仅供讨论。
109
351
351
2016-4-20
162 小时
发表于 2020-3-30 18:34:54 | 显示全部楼层
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/cdev.h>
#include <linux/slab.h>
#include <linux/uaccess.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/mutex.h>
#include <linux/of_gpio.h>
#define LED_DEVS_NUM 3
#define LED_DEV_NAME "led"
typedef struct
    dev_t devid;
    struct cdev cdev;
    struct class *class;
    struct device *dev;
    struct device_node *node;
    int gpio;
    unsigned char value;
    struct mutex lock;
} led_dev_t;
static led_dev_t *led_dev;
static void led_off(led_dev_t *dev)
    if (gpio_direction_output(dev->gpio, 1))
        printk("%s: gpio_direction_output fail!\r\n", __func__);
static void led_on(led_dev_t *dev)
    if (gpio_direction_output(dev->gpio, 0))
static int led_open(struct inode *inode, struct file *file)
    led_dev_t *dev = container_of(inode->i_cdev, led_dev_t, cdev);
    file->private_data = dev;
    return 0;
static int led_release(struct inode *inode, struct file *file)
    //led_dev_t *dev = file->private_data;
    //led_off(dev);
    return 0;
static ssize_t led_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
    mutex_lock(&dev->lock);
    if (copy_to_user(buf, &(dev->value), sizeof(unsigned char)))
        return -EFAULT;
    mutex_unlock(&dev->lock);
    return sizeof(unsigned char);
static ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
    if (copy_from_user(&(dev->value), buf, sizeof(unsigned char)))
        return -EFAULT;
    switch (dev->value)
    case 1:
        led_on(dev);
        break;
    case 0:
        led_off(dev);
        break;
    default:
        return -ENOTTY;
static long led_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
    switch (cmd)
    case 1:
        led_on(dev);
        break;
    case 0:
        led_off(dev);
        break;
    default:
        return -ENOTTY;
    return 0;
static const struct file_operations led_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = led_open,
    .release = led_release,
    .read = led_read,
    .write = led_write,
    .unlocked_ioctl = led_ioctl,
static int __init led_init(void)
    int ret = 0;
    dev_t devid;
    int major;
    unsigned int i;
    char dev_name[20];
    //  为驱动数据分配内存
    led_dev = kmalloc(LED_DEVS_NUM * sizeof(led_dev_t), GFP_KERNEL);
    if (led_dev == NULL)
        printk("%s: kmalloc fail!\r\n", __func__);
        return -EFAULT;
    memset(led_dev, 0, LED_DEVS_NUM * sizeof(led_dev_t));
    //  申请自动分配的设备号
    ret = alloc_chrdev_region(&devid, 0, LED_DEVS_NUM, LED_DEV_NAME);
    if (ret)
        printk("%s: alloc_chrdev_region fail!\r\n", __func__);
        return ret;
        major = MAJOR(devid);
    for (i = 0; i != LED_DEVS_NUM; ++i)
        led_dev_t *dev = led_dev + i;
        //  设备ID
        dev->devid = MKDEV(major, i);
        //  初始化互斥体
        mutex_init(&dev->lock);
        //  添加字符设备并添加至内核
        dev->cdev.owner = led_fops.owner;
        cdev_init(&dev->cdev, &led_fops);
        ret = cdev_add(&dev->cdev, dev->devid, 1);
        if (ret)
            printk("%s: cdev_add fail!\r\n", __func__);
            return -ret;
        //  创建类
        sprintf(dev_name, "%s%d", LED_DEV_NAME, i);
        dev->class = class_create(THIS_MODULE, dev_name);
        if (IS_ERR(dev->class))
            printk("%s: class_create fail!\r\n", __func__);
            return PTR_ERR(dev->class);
        //  创建设备
        dev->dev = device_create(dev->class, NULL, dev->devid, NULL, dev_name);
        if (IS_ERR(dev->dev))
            return PTR_ERR(dev->dev);
        // 获取设备树节点
        dev->node = of_find_node_by_path("/led");
        if (dev->node == NULL)
            printk("%s: of_find_node_by_path fail!\r\n", __func__);
            return -EFAULT;
        //  获取GPIO属性
        dev->gpio = of_get_named_gpio(dev->node, "led-gpio", i);
        if (!gpio_is_valid(dev->gpio))
            printk("%s: of_get_named_gpio fail!\r\n", __func__);
            return -ENODEV;
        //  默认关闭LED
        led_off(dev);
    printk("%s : sucess!\r\n", __func__);
    return 0;
static void __exit led_exit(void)
    unsigned int i;
        led_off(dev);
        device_destroy(dev->class, dev->devid);
        class_destroy(dev->class);
        cdev_del(&dev->cdev);
        unregister_chrdev_region(dev->devid, 1);
    kfree(led_dev);
module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_DESCRIPTION("led driver");
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("hannuaa");
109
351
351
2016-4-20
162 小时
发表于 2020-3-30 18:35:52 | 显示全部楼层
不知道怎么挂.c的附件,直接给您贴出来了,做的不完善,私有数据的作用体现了,仅供参考!
57
90
279
279
2019-11-13
40 小时
 楼主| 发表于 2020-3-31 23:01:49 | 显示全部楼层
谢谢您!
109
351
351
2016-4-20
162 小时
发表于 2020-4-1 17:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
uestczcl 发表于 2020-3-31 23:01
谢谢您!
客气,多交流!
GMT+8, 2026-10-31 06:28
