查看: 4419|回复: 0
SSD的顺序和随机读写有什么区别?哪个重要?宏旺半导体给出答案
158
163
643
643
2019-7-11
35 小时
发表于 2020-3-31 17:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续读写和随机读写是SSD绕不开的话题,一款SSD固态性能怎么样,连续读写和随机读写就是评判标准。可以说,固态硬盘性能主要是取决于顺序读写和随机读写,但是对于普通用户,肯定不了解顺序读写和随机读写的区别,其实两者无论是概念还是作用都存在着较大的差异,那它们之间到底有什么区别?是谁决定了使用快慢呢?
一般来说,顺序读写从字面意思就可以看出,它在读写的过程中会遵循先后顺序,数值越高代表读写性能越强,单位是MB/s。宏旺半导体了解到,顺序读写是固态硬盘进行大容量文件读写的时候具备的性能,例如大文件拷贝、视频编辑等的任务。打个比方,假如您要使用固态硬盘拷贝一个几个GB或者更大的视频等文件,这时候发挥作用的就是连续读写性能。
不过,我们知道顺序读写可能因为接口不同会有速度的差异,目前SATA接口或者M.2 SATA通道的固态硬盘理论上读写速度是6Gb/s,所以这类固态硬盘的读写速度通常在450MB/s~600MB/s之间,而M.2 NVMe协议,走的通道是PCI-E,能够达到1500MB/s以上。
而随机读写速度的单位是IOPS,就是每秒进行的IO操作次数,可以理解为吞吐量指标,数值越高读写性能越强。随机读写也可以从字面意思理解,无疑不遵循文件的先后顺序,当固态硬盘读写操作的时候能够任意跳到某个文件,主要作用是针对零碎文件(病毒扫描、启动程序等)任务。
宏旺半导体总结一下,顺序与随机指的是每次数据存取请求对应的地址是否连续。Windows系统采取“见缝插针”的策略进行数据写入,多任务系统下各进程对硬盘位置的读写请求也变得更为随机化。随机存取速度快是固态硬盘相比机械硬盘的一个重要优势,在各种硬盘测速软件种,随机读写性能也占据了较大的评分权重。譬如宏旺半导体推出的SSD,具备出色的4KB随机读取效能优势,有助于提升家用电脑日常使用条件下的性能表现。
据了解,SSD硬盘的寻道时间几乎为0,顺序读写大文件的速度达到600M/s,随机读写达到了1000万次/s。文件系统数据都是分成很多小块的,假如每块数据可以防止4KB的数据。而硬盘每次读写刚好读取4kb的情况下,当然可以达到最大读取效果。但如果每块里面只有1byte数据,而每次读写仍然是一个数据块。那么随机读写速度就会下降4000倍。而顺序读写每次都是读取最大的数据块。加上顺序读写的优化算法,肯定是比随机读写吞吐量大一些。但并不绝对。因而顺序读写和随机读写通常用两个不同的指标来表示性能的好坏,没有谁比谁更重要的说法。
所以,在选择一款SSD时,要看重它的品质,这样才决定了它的使用性能。目前,宏旺半导体已推出2.5寸、mSATA、M.2 NGFF 、M.2 NVME四种形态的SSD,覆盖SATA、PCIe两种主流接口,产品具有高速低耗、抗震稳定、FW更新、PCIe BGA等优点,能够大量运用台式机、笔记本电脑、广告机等产品上。
其中,宏旺半导体推出的2.5寸SSD具有重量轻、静音、读写速度快、功耗低、抗冲击性强等特点,采用稳定的SATAIII SSD控制器,集成环境温度传感IC和浪涌保护电路,使产品能应付各种异常状态,并由ICMAX研发团队进行专业的优化,在产品可靠性上具有更有力的优势,更强的兼容性,能满足更多样的存储需求。
GMT+8, 2026-10-31 08:40
