查看: 6614|回复: 4
关于STM32L476 QSPI 四线驱动MT25Q 的问题。
46
178
178
2013-11-19
22 小时
发表于 2020-4-1 13:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
如题。
调试中发现,当用STM32L476 四线模式驱动MT25Q时,遇到了一个问题。单线发指令(以06指令为例)没有问题,但用四线模式发指令时(比如 写使能06,指令),数据一直不对。
问题描述如下:
1。单线发送指令 比如发0x06时,时序是正确的,而且可以正常读写,已调试成功。
2. 但是用四线模式(开启了四线模式),发0x06,发现示波器读出的时序是 0000 0010 。应该是 0000 0110 才对。DQ1这根线的数据不对,造成发送指令不成功。
    为了验证,我随便发了几个其他指令。比如 0X00  0XFF  0XAA   ,都是DQ1 这条线电平不对。
3.
代码如下,求指教。是我配置的不对吗?
  * @brief  QSPI_Write_CMD
  * @param  Reg Name:
  * @retval QSPI_OK ¶áè¡3é1|£¬·ñÔòê§°ü
uint8_t cpu_w_cmd(uint8_t w_cmd)
        QSPI_CommandTypeDef sCommand;
  uint32_t  __InstructionMode, __DataMode;
  if(QSPI_WorkMode)   // Work In QUAD Model
     __InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_4_LINES;
    __InstructionMode = QSPI_INSTRUCTION_1_LINE;
  /* Initialize the reset enable command */
  sCommand.InstructionMode   = __InstructionMode;
  sCommand.Instruction       = w_cmd;
  sCommand.AddressMode       = QSPI_ADDRESS_NONE;
  sCommand.AlternateByteMode = QSPI_ALTERNATE_BYTES_NONE;
  sCommand.DataMode          = QSPI_DATA_NONE;
  sCommand.DummyCycles       = 0;
//        sCommand.NbData            = 1;
  sCommand.DdrMode           = QSPI_DDR_MODE_DISABLE;
  sCommand.DdrHoldHalfCycle  = QSPI_DDR_HHC_ANALOG_DELAY;
  sCommand.SIOOMode          = QSPI_SIOO_INST_EVERY_CMD;
  /* Configure the command */
  if (HAL_QSPI_Command(&QSPIHandle, &sCommand, HAL_QPSI_TIMEOUT_DEFAULT_VALUE) != HAL_OK)
    return QSPI_ERROR;
        return QSPI_OK;
发表于 2020-4-2 00:58:53 | 显示全部楼层
46
178
178
2013-11-19
22 小时
 楼主| 发表于 2020-6-6 14:19:32 | 显示全部楼层
没有回答的吗?
89
89
2019-8-16
28 小时
发表于 2025-7-6 09:14:34 | 显示全部楼层
2018-12-20
发表于 2025-9-16 16:40:00 | 显示全部楼层
解决了么?我也是用的STM32L496的开发板,1线方式驱动W25Q128没问题,4线就不行
GMT+8, 2026-10-31 02:18
