查看: 7670|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
关于STC15F2K60S2串口收发问题
47
47
2019-8-23
11 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-8 11:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20金钱
通过串口接收8个数据之后,会通过定时器向上位机回传一组数据,使用的波特率是9600,串口的优先级最高,定时器优先级最低static u8 step = 0;
        u8 dat = 0;
    if (S2CON & 0X01)
        S2CON &= ~0X01;         //清除S2RI位
                dat = S2BUF;
                   switch(step)
                        case 0:
                                if(dat == Which_Down())
                                        step += 1;
                                        re[re_num] = dat;
                                        re_num += 1;
//                                        Send2_Data(dat);
                                break;
                        case 1:
                                re[re_num] = dat;
                                re_num += 1;
//                                Send2_Data(dat);
                                if(8 == re_num)
                                        step = 0;
                                        send_flag = 1;
                                        P23 = ~P23;
                                break;
                        default:
                        break;
上面是关于串口接收的部分代码
void Time0_hander(void) interrupt 1
        static u8 count = 0;
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TL0 = 0x66;                //设置定时初值
        TH0 = 0xB8;                //设置定时初值
        if(1 == send_flag)
//                if(1 == Modbus_Check(re,8))
                        Send_POut(out,15);
                send_flag = 0;
//                for(count=0;count<8;count++)
//                        re[count] = 0;
定时器中断的处理函数
目前遇到的问题是:
a  PC端发送多次数据后,串口才能接收一组完整的数据
b  在经过一段时间后,PC端再次发送数据 进不去串口中断
c  在回传数据时,会出现进入了发送函数,但PC端接收不到数据
1.串口2进去接收中断,接收中断还没有退出立刻发送了,有没有清除串口2发送中断?2.case0中num没有清0,数组没有那么大会修改其他RAM数据。3.re是存储数据的数组,如果串口2正在处理这个数组装数据,串口1要发送又调用这个数组发送就有数据怎么办?4.所有中断函数尽可能短,例如串口1还没有发送完定时又到了。建议:发送函数不在中断中,通过标志位在主循环中发送
42
297
297
2019-4-24
78 小时
2#
发表于 2020-4-8 11:05:43 来自手机 | 只看该作者
3#
发表于 2020-4-9 01:11:58 | 只看该作者
35
35
2019-7-21
4#
发表于 2020-4-9 16:06:45 | 只看该作者
程序结构问题,中断只负责发送和接收,其他处理到主程序中。可以考虑建2个缓存区(发送和接收),有数据需要发送了,送入发送缓存区。有数据接收中断了,接收完数据放到接收缓存区。主程序负责处理这两个缓存区数据
GMT+8, 2026-11-14 09:11
