查看: 8405|回复: 7
固化系统到SD卡过程出错/更换dtb设备树文件
53
53
2019-6-17
16 小时
发表于 2020-4-8 11:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.最近在研究SD卡启动流程,按照正点原子快速启动流程 “使用脚本固化系统”过程中,
我将filesystem文件夹中的文件系统换成自己用busybox构建的并在板子上跑起来的rootfs
但是执行到unmount这一步出了问题:如下图12:
2.另外 如果我想更换自己的设备树文件我需要更换boot下哪个文件,因为我这里的dtb是一个文件 但是boot目录下的设备树文件好像根据类型分了很多种 如下图3:
试试将你这个sd卡脚本的第255行 改为如下,以ext4类型去挂载你这个块 上面代码最后少了一个$,请注意,帖子回复不了两个$。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-4-8 11:16:07 | 显示全部楼层
试试将你这个sd卡脚本的第255行
  1. execute "mount ${device}2 /tmp/sdk/$"
改为如下,以ext4类型去挂载你这个块
  1. execute "mount -t ext4 ${device}2 /tmp/sdk/$"
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
53
53
2019-6-17
16 小时
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:17:18 | 显示全部楼层
@zuozhongkai 求助下左神~
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-4-9 09:11:17 | 显示全部楼层
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-4-9 11:28:17 | 显示全部楼层
lhsstm32 发表于 2020-4-8 11:17
@zuozhongkai 求助下左神~
加我qq 1252699831。这个有可能是ubuntu的原因。我从来没出现过这个情况
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-4-9 12:00:27 | 显示全部楼层
有些人的ubuntu会出现这种问题,挂载的时候报这个错误。有可能是mount指令版本的原因,具体原因不知道。使用脚本在ubuntu上烧写sd卡要比mfgtool快,两种方法各有好处。如果你需要替换成你的uboot,看字面的意思u-boot-imx6ull-14x14-ddr256-nand-sd.imx,你 的是nand的所以选择替换这个,名字要相同,最后一个是代表启动方式,倒数第二个是设备类型,,,。快速体验手册上有写的。
53
53
2019-6-17
16 小时
 楼主| 发表于 2020-4-10 12:52:44 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-4-9 12:00
有些人的ubuntu会出现这种问题,挂载的时候报这个错误。有可能是mount指令版本的原因,具体原因不知道。使 ...
感谢你的回复。
是这样的 zImage和uboot我会更换
但是boot文件夹里原版的dtb文件有很多 我这边只有一个dtb文件 我不知道怎么替换dtb
53
53
2019-6-17
16 小时
 楼主| 发表于 2020-4-10 14:25:04 | 显示全部楼层
谢谢@茂茂2019  问题已解决  SD卡问题 更换了新的sd卡可以烧写进去  脚本没问题的
GMT+8, 2026-10-31 05:59
