查看: 6264|回复: 1
6ull裸机缓存刷新的方法 cache flush
88
88
2020-4-1
21 小时
发表于 2020-4-13 14:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在测试memcpy速度时发现开启缓存提高效率时会出现外设读取内存数据不更新的情况,查了好久终于找到了解决方案,从arch\arm\mm\cache-v7中找出来的,做成了c函数,将cpu cache回写到内存中,经测试可用,但还有模糊的地方
void v7_cache_flush_range(unsigned int *start, unsigned int *end)
    //dcache_line_size siz2, siz3
    unsigned int siz2 = 64, siz3, dir;
    siz3 = siz2 - 1;
    dir = (unsigned int)start & (~(siz3));
    while (dir <= (unsigned int)end)
        asm("mcr p15, 0, r0, c7, c14, 1 "); // clean & invalidate D / U line
        dir += siz2;
    asm("dsb st ");
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-4-13 16:45:50 | 显示全部楼层
开启缓存以后就会导致缓存不一致的现象发生,需要做清缓存的操作。这个问题STM32F7这种Cortex-M7内核的单片机上很常见,所以uboot都是默认直接关闭cache的,尤其是D Cache
GMT+8, 2026-10-31 06:28
