查看: 8497|回复: 8
对buildroot的配置 Target options 项 有点疑惑
48
214
214
2018-7-16
77 小时
发表于 2020-4-13 23:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在构建buildroot根文件系统的时候,make menuconfig 进行图形化配置
1、配置 Target options
首先配置 Target options选项,需要配置的项目和其对应的内容如下 (““=”号后面是配置项
要选择的内容!
Target options
-> Target Architecture = ARM (little endian)
-> Target Binary Format = ELF
-> Target Architecture Variant = cortex-A7
-> Target ABI = EABIhf
-> Floating point strategy = NEON/VFPv4
-> ARM instruction set = ARM
其中Floating point strategy = NEON/VFPv4 ,为什么是VFP4呢,在SPI驱动章节中不是说6ULL的FPU架构为 VFPv3, SIMD使用了 NEON,感觉对不上吧。这是为啥?
I.MX6ULL属于Cortex-A7内核,Cortex-A7 MPCore包含特性: i.MX 6ULL​​处理器基于Arm Cortex-A7 MPCore™平台,该平台具有 集成双精度VFPv3浮点寄存器
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-4-13 23:21:23 | 显示全部楼层
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2020-4-14 15:14:08 | 显示全部楼层
帮顶~~
48
214
214
2018-7-16
77 小时
 楼主| 发表于 2020-4-14 22:44:06 | 显示全部楼层
i.MX 6ULL​​处理器基于Arm Cortex ...
哦哦,明白了,非常感谢!
96
678
678
2015-9-15
146 小时
发表于 2020-4-14 23:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
问一下,你用buildroot编译的文件系统,可以使用depmod 和modprobe指令吗
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-4-18 21:19:40 | 显示全部楼层
可以用的,这个在配置文件系统的时候可以选择是否编译这两个指令
96
678
678
2015-9-15
146 小时
发表于 2020-4-20 17:13:47 | 显示全部楼层
谢谢,找到了
96
678
678
2015-9-15
146 小时
发表于 2020-4-20 17:14:58 | 显示全部楼层
对了,你用buildroot构建带qt的文件系统了吗?可以借我测试一下吗?我自己构建一个带qt的有点问题,不知道是不是我配置的问题,所以我想验证一下,可以吗?
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-6 21:30:11 | 显示全部楼层
835110287 发表于 2020-4-20 17:14
对了,你用buildroot构建带qt的文件系统了吗?可以借我测试一下吗?我自己构建一个带qt的有点问题,不知 ...
我没用buildroot来移植QT,您可以按照QT移植的那个文档试试
GMT+8, 2026-10-31 05:59
