查看: 6232|回复: 2
RS324XQ运放,RS2105XM模拟开关在指夹血氧仪的应用
38
38
2019-11-1
发表于 2020-4-14 09:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放,模拟开关在指夹血氧仪的应用
家庭使用的便携式指夹血氧仪灵活度高,能够在无创伤的基础上快速测量人体的血氧饱
和百分比(SpO2),还有脉搏频率,受到了市场的广泛好评,持续畅销。
基于血液中的血红蛋白对红光和红外线有不同的吸收能力,含氧血红蛋白(HbO2)与还
原血红蛋白(Hb)相比,Hb 吸收的红光较多,红外线较少。HbO2 则相反,吸收的红光较少,
红外线较多。红光和红外线 LED 灯在结构上紧挨着,这样方便在手指的单一位置透光。光
线从手指的一面穿透到另一面,被光敏二极管接收后,产生对应比例的电压。
润石科技作为一家拥有高性能模拟信号链设计能力的公司,旗下产品线跟指夹血氧仪等
消费类医疗产品具有非常高的匹配度,包括运算放大器、比较器、模拟开关、LDO 等产品。
血氧方案可能使用芯片如下:
运放:RS324XQ  RS624XQ   SGM324  SGM8634
模拟开关:RS2105XN-MSOP10    SGM3005
逻辑芯片:RS2252XTSS16-TSSOP16  SGM48752
RS2253XTSS16-TSSOP16   SGM48753
模拟开关 RS2105 用于切换红光 LED 和 红外线 LED 灯,它们分时复用并且
调制有一定的频率,运放 RS321 配合 MCU 内部的 DAC 产生恒流输出的信号,因为 LED
灯恒流工作可以获得比较稳定的波长,发射电流常常达到数十 mA,所以要求模拟开关的导
通电阻最好小于 1Ω,RS2105 的导通电阻为 0.6Ω,满足应用要求。
在光敏接收管侧,运放 RS622 用于实现光电转换,这就要求运放的输入偏置电流 Ib 是
pA 级别的,另外运放的带宽需要 5MHz 以上以满足快速反应,低噪声系列的运放能够更
好的提高系统的分辨率。在电源拓扑上,一种是用两节干电池(3V)然后升压到 5V 再降压给
系统各电路使用,另外一种带有锂电池,可以循环充电使用,低功耗 LDO RS3236 均适
合这两种拓扑系统。
低噪声运放 RS622/ RS624XQ 的主要参数如下:
 宽工作电压范围:2.5V~5.5V;
 低失调电压:典型值 0.7mV,最大值 3mV;
 低温度漂移:典型值 2uV/°C;
 低输入偏置电流:1pA;  单位增益带宽:7MHz;  静态电流:600uA 每通道;
 噪声系数:11nV/√Hz。
模拟开关 RS2105 的主要参数如下:
 宽输入电压范围:1.8V~5.5V;
 导通电阻值:0.6Ω,最大 1Ω;  输出电流持续:500mA;
 -3dB 带宽:30MHz;
 静态电流:小于 1uA;
 有 MSOP-10,TDFN-3*3-10L 封装可选。
低功耗 LDO RS3236 的主要参数如下:
 宽输入电压范围:1.7V~7.5V,支持 4 节干电池输入;  内部最大输出限流点:>500mA;
 超低静态电流:20uA;
 超低压差:1mV/mA;
 超高 PSRR:70dB@1KHz;
 输出电压精度可选:1% 或者 2.5%;
 多种固定输出电压可选,有 SOT-23,SOT-89-3,SOT-23-5,UTDFN-1*1-4L 封装可
选
血氧方案可能使用芯片如下:
RS2253XTSS16-TSSOP16   SFM48753
鑫邦旺代理江苏润石 ;唐生   15920001424 微同
64
99
99
2020-2-17
发表于 2020-5-18 15:44:45 | 显示全部楼层
专注于为产业物联网提供接入通信产品和相关服务,产品涵盖2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC等无线通信模块及整机、管道云、接入云,广泛应用于智慧能源、车联网、工业物联网、商业零售、智慧城市等行业。
联系方式:http://www.linkyeah.cn 深圳市南山区科技南十二道12号朗诗大厦1405室  黄女士:  13925268772
64
99
99
2020-2-17
发表于 2020-5-18 15:45:30 | 显示全部楼层
领越电子 发表于 2020-5-18 15:44
专注于为产业物联网提供接入通信产品和相关服务,产品涵盖2G/3G/4G/NB-IoT/eMTC等无线通信模块及整机、管道 ...
GMT+8, 2026-11-7 01:54
