查看: 4830|回复: 1
5G手机究竟能有多快?如何才能对手机内存有一个入门级了解?
158
163
643
643
2019-7-11
35 小时
发表于 2020-4-16 16:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“机不离手”的时代,5G手机备受大家关注。2020开春以来,5G商用已在全球分蘖蔓延成燎原之势,对于广大吃瓜群众来说,是时候体验5G飞一样的网速了!那么问题来了:如果买了5G手机,能达到的理论速率到底是多少呢?
从频率带宽上来说,如果我们把移动通信网络比作一个高速公路的话,频段带宽就像是道路的宽度,带宽越大,道路越宽,当然同时能跑的车辆就越多,也就提高了速度。宏旺半导体了解到,5G的载波带宽在Sub6G频谱下最多是100MHz,在毫米波频谱下最多是400MHz,远大于4G的20MHz带宽。在5G最主流的Sub6G频谱下,一般选用30KHz子载波间隔。由于子载波这个单位太小,5G把12个子载波分为一组,称为资源块(Resource Block,简称RB)。100MHz的载波带宽,再刨去左右两边共1.72MHz的保护带,共得到98.28MHz,共计273个资源块(RB)。这就是5G高速率的根本。
宏旺半导体举个例子,其实5G的速度在生活中的体现就是,譬如下载1G高清电影只需三秒。5G手机速度快、性能高的一个关键影响因素便是内存。5G有着更高的容量和更快的速度,需要处理器完成对内存数据大通量吞吐的要求。像是4K视频传输、传感器交互、智能汽车等AI级能力,内存的写入和读取效率都直接决定着用于体验。
在很多手机发布会中,厂商都会提到像LPDDR3、LPDDR4、LPDDR4x、LPDDR5等专有名词和参数,这些便是了解手机存储的入门级。宏旺半导体之前有提到过, LPDDR,全称Low Power Double Data Rate,是美国JEDEC固态技术协会面向低功耗内存而制定的通信标准,目前已发展到了最新的一代LPDDR5。
在LPDDR5出来之前,市面上主流旗舰手机内存使用的都是LPDDR4X和LPDDR4,由于二者经常同时出现,名字也十分相似,所以很容易让人混淆。其实LPDDR4X并非是LPDDR4的下一代版本内存,可以看作是LPDDR4的省电优化版本。
相比于LPDDR4,LPDDR4X优化了内存的功耗,提高了内存速度。目前,宏旺半导体已经量产容量8GB的LPDDR4X内存,并且在大容量加持下,存储速度上更具有优势,在运行超大游戏,或是录制4K视频的时候作用非常明显,功耗更低,运行更快也更省电。
相同工作速率下,LPDDR5 比 LPDDR4x 功耗节省14%。业界表示,LPDDR5可以让手机续航时间延长5%到10%。另外,LPDDR5 引入了数据复制(Data-Copy)和写X(Write-X),可以将单个阵脚的数据直接复制到其它针脚,依靠出色的数据传输速率提升,可以通过高速运转来充分释放处理器的性能,让它以更快的速度处理数据,从而更早地进入“睡眠模式”,也就不用长时间、高负荷地工作。
由于LPDDR5能以“零时差”的时间来完成数据的处理并且存储,因此在同时运行视频、游戏、屏幕分享等多个应用时,其反应也更加从容,从而得以解决卡顿、黑屏等问题。预计到2020年底,大多数的主流旗舰机会有LPDDR5。2021—2022年,就会看到中高端的5G智能手机会要求搭载LPDDR5,2022—2023年,LPDDR5会成为市场的主流。
尽管当下能搭载LPDDR5的处理器并不多,但是宏旺半导体也将在2020年量产LPDDR5。希望未来宏旺半导体能给更多人带来更优质的存储体验和服务。希望大家还是要在自己条件允许的情况下,选择合适的,不一定最新的就是最合适的,毕竟5G手机的普及也还需要一定的时间。
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2020-4-26 17:08:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
GMT+8, 2026-10-31 08:40
