查看: 10464|回复: 11
求救啊 MfgTool烧录失败呀
2019-4-30
发表于 2020-4-19 00:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄了一个晚上了,一直都是这样卡死不动。使用nxp官方和正点原子的mfgtool都是这样卡死在这了。请问这是什么原因呀
2019-4-30
 楼主| 发表于 2020-4-19 10:35:22 | 显示全部楼层
有人吗
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-4-20 11:45:19 | 显示全部楼层
虚拟机有没有打开,有的话先关掉。因为mfgtool烧写的时候会断开一次重连,如果打开虚拟机的话可能会连接到虚拟机上,然后导致下载失败。如果没有打开虚拟机的话尝试换一个其他的USB口,或者换个电脑烧一下
2019-4-30
 楼主| 发表于 2020-4-20 13:50:56 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2020-4-20 11:45
虚拟机有没有打开,有的话先关掉。因为mfgtool烧写的时候会断开一次重连,如果打开虚拟机的话可能会连接到 ...
我电脑没有虚拟机的,我两台电脑都是双系统。还有烧写到内存的linux启动后,usb也连接上显示1M的可移动磁盘了。再一个我两台笔记本都试过,都是这样的现象(都是win10同一版本的系统,难道是系统问题?)
44
44
2020-3-26
发表于 2020-4-20 15:26:56 | 显示全部楼层
遇到过,记得和电脑有关系,换一台就可以了。
2019-4-30
 楼主| 发表于 2020-4-21 21:49:19 | 显示全部楼层
还没弄好。暂时不管了,电脑我换过,我网上的方法都试过了都无效,可能是我pc系统问题,现在用SD卡烧录
2020-3-29
发表于 2020-4-24 15:02:45 | 显示全部楼层
到处都是坑,我的也处在这个问题。我还怀疑是不是我的数据线有问题,看来不是了。
2020-3-29
发表于 2020-4-24 15:03:14 | 显示全部楼层
等待大神处理
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-4-24 16:38:58 | 显示全部楼层
可以试试按照链接里的检查看看
关于Linux使用 mfgtool 上位机固化系统(OTG 方式)的问题
https://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1
23
129
129
2020-2-12
25 小时
发表于 2020-4-26 08:34:40 | 显示全部楼层
fireware下的系统不要动,只替换file下的文件即可。如果你自己Uboot分区有变化,那么把firmware下的uboot也替换掉,fireware下的其它文件不要动
2021-3-15
发表于 2021-3-18 10:09:49 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也遇到类似的情况
56
56
2013-9-16
11 小时
发表于 2021-3-18 16:44:05 | 显示全部楼层
可能和电脑有关系 同样是win10 第一台 显示 no device connect   换了一台win10 一开始同样显示 no device connect 但一会儿就自动跳去烧录,进度条动了 最后完成
下面是串口控制台:
root@ATK-IMX6U:~#
root@ATK-IMX6U:~# cd ../
root@ATK-IMX6U:/home# ls
root
root@ATK-IMX6U:/home# cd ../
root@ATK-IMX6U:/# ls
bin   dev  home  lost+found  mnt  proc  sbin  tmp  var
boot  etc  lib   media       opt  run   sys   usr
root@ATK-IMX6U:/#
GMT+8, 2026-10-31 04:39
