查看: 8472|回复: 7
移植第六十五章 Linux 音频驱动实验遇到的问题
69
303
303
2019-11-10
61 小时
发表于 2020-4-19 14:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 - 咨询一下移植 alsa-utils 遇到的一个问题
移植过程有两个
65.4.1 alsa-lib 移植         # 第一个移植
65.4.2 alsa-utils 移植      # 第二个移植
问题出在 65.4.2 alsa-utils 移植 # 第二个移植 无法执行make
alsa-utils 移植
1.1、编译指令 加入回车换行,好看一些
./configure --host=arm-linux-gnueabihf
--prefix=/home/sambaShare/tools/alsaLib_process/alsa-utils/alsa-utils           # 路径1
--with-alsa-inc-prefix=/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/include/       # 路径2
--with-alsaprefix=/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/lib/                         # 路径3
--disable-alsamixer --disable-xmlto
# 路径1  自己建立的用于放置 接下来编译好的 alsa-utils
# 路径2  之前alsa-lib-1.2.2编译出来的目录
查看  之前alsa-lib-1.2.2编译出来的 文件
xwz@xwz-virtual-machine:/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib$ ls
include  lib
xwz@xwz-virtual-machine:/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib$ ls include/
alsa  asoundlib.h  sys
xwz@xwz-virtual-machine:/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib$ ls lib/
libasound.la  libasound.so  libasound.so.2  libasound.so.2.0.0
准备用于存放 alsa-utils 编译出来的文件的目录 这是一个空目录
xwz@xwz-virtual-machine:/home/sambaShare/tools/alsaLib_process/alsa-utils/alsa-utils$ pwd
/home/sambaShare/tools/alsaLib_process/alsa-utils/alsa-utils  # 空目录
1.2、进入 alsa-utils-1.2.2 目录
xwz@xwz-virtual-machine:/home/sambaShare/tools/alsaLib_process/alsa-utils/alsa-utils-1.2.2$ ls
ABOUT-NLS     alsa-info  amixer     compile       configure     iecset      Makefile.am  seq           utils
acinclude.m4  alsaloop   aplay      config.guess  configure.ac  include     Makefile.in  speaker-test
aclocal.m4    alsamixer  axfer      config.log    COPYING       INSTALL     missing      test-driver
alsaconf      alsaucm    bat        config.rpath  depcomp       install-sh  po           TODO
alsactl       amidi      ChangeLog  config.sub    gitcompile    m4          README.md    topology
1.3、执行配置指令 报的异常
./configure --host=arm-linux-gnueabihf --prefix=/home/sambaShare/tools/alsaLib_process/alsa-utils/alsa-utils --with-alsa-inc-prefix=/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/include/ --with-alsaprefix=/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/lib/ --disable-alsamixer --disable-xmlto
checking for pkg-config... /usr/bin/pkg-config
configure: WARNING: using cross tools not prefixed with host triplet
checking pkg-config is at least version 0.9.0... yes
checking for ALSA CFLAGS...  -I/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/include/
checking for dlopen in -lc... no
checking for dlopen in -ldl... yes
checking for ALSA LDFLAGS...  -lasound -lm -ldl -lpthread
checking required libasound headers version... 1.0.27
checking for libasound headers version >= 1.0.27 (1.0.27)... found.
checking for libatopology (sound headers version > 1.1.9)... yes
checking for snd_ctl_open in -lasound... no
configure: error: No linkable libasound was found.
1.4、可能由于错误,无法执行make
xwz@xwz-virtual-machine:/home/sambaShare/tools/alsaLib_process/alsa-utils/alsa-utils-1.2.2$ make
make: *** 没有指明目标并且找不到 makefile。 停止。
按照如下补助重新编译一下alsa-lib,注意,重点是libatopology.la编译失败的处理方法:
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-4-19 14:38:02 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
发表于 2020-4-20 01:08:15 | 显示全部楼层
69
303
303
2019-11-10
61 小时
 楼主| 发表于 2020-5-1 11:04:10 | 显示全部楼层
报的是警告,是否有影响呢?
make[3]: Nothing to be done for 'install-data-am'.
make[3]: Leaving directory '/home/sambaShare/tools/alsa-lib-1.2.2/src'
make[2]: Leaving directory '/home/sambaShare/tools/alsa-lib-1.2.2/src'
make[1]: Leaving directory '/home/sambaShare/tools/alsa-lib-1.2.2/src'
Making install in src/topology
make[1]: Entering directory '/home/sambaShare/tools/alsa-lib-1.2.2/src/topology'
make[2]: Entering directory '/home/sambaShare/tools/alsa-lib-1.2.2/src/topology'
/bin/mkdir -p '/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/lib'
/bin/bash ../../libtool   --mode=install /usr/bin/install -c   libatopology.la '/home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/lib'
libtool: warning: relinking 'libatopology.la'
libtool: install: (cd /home/sambaShare/tools/alsa-lib-1.2.2/src/topology; /bin/bash "/home/sambaShare/tools/alsa-lib-1.2.2/libtool"  --silent --tag CC --mode=relink arm-linux-gnueabihf-gcc -g -O2 -version-info 2:0:0 -Wl,--version-script=../Versions -Wl,-z,defs -o libatopology.la -rpath /home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/lib parser.lo builder.lo ctl.lo dapm.lo pcm.lo data.lo text.lo channel.lo ops.lo elem.lo save.lo decoder.lo log.lo ../libasound.la )
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libatopology.so.2.0.0T /home/sambaShare/tools/xwzSelf_alsa_lib/lib/libatopology.so.2.0.0
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-5-1 11:50:36 | 显示全部楼层
woshi520laoxie 发表于 2020-5-1 11:04
报的是警告,是否有影响呢?
make[3]: Leaving d ...
警告没关系
开往春天的手扶拖拉机
57
369
369
2018-1-11
74 小时
发表于 2020-5-14 11:33:01 | 显示全部楼层
博主,我也碰到了这个问题,我按着教程的方法,为什么还会碰到这个问题?请问您是如何想想解决这个问题的,谢谢
57
369
369
2018-1-11
74 小时
发表于 2020-5-14 11:38:19 | 显示全部楼层
君仁知命 发表于 2020-5-14 11:33
博主,我也碰到了这个问题,我按着教程的方法,为什么还会碰到这个问题?请问您是如何想想解决这个问题的, ...
不好意思,打错字了,请问你是如何详细解决这个问题的,谢谢
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-14 12:57:06 | 显示全部楼层
在编译前执行source /etc/profile使能一下交叉编译器,在安装模块的时候,可以切换到root用户下,再执行一下source /etc/profile这个指令了再进行安装
这个是因为环境变量导致的
GMT+8, 2026-10-31 06:30
