查看: 7353|回复: 7
求帮忙GSM这部分程序到我的GPS工程,有答谢报酬,麻烦大神现身下,帮下小弟。
48
48
2014-4-12
发表于 2014-4-14 15:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的工程已经弄好GPS这部分的程序了,GPS用串口2控制,GSM用串口3控制,只要加GSM这部分程序采集GPS定位后(定为成功发送)的信息以短信形式发送到固定手机号码就可以了,我发工程给大神们修改加上去,弄好了,发.HEX文件给我下载,成功后,我会给报酬大神,然后大神再发程序给我,拜托了!
每一个你讨厌的现在,都有一个不够努力的曾经。
48
48
2014-4-12
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:40:49 | 显示全部楼层
回复【楼主位】尘封的书苑:
帮忙的大神,可以留言给我,我给联系方式你!谢谢了~
48
48
2014-4-12
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:42:58 | 显示全部楼层
#include "config.h"
* Function Name: 重定义系统putchar函数int fputc(int ch, FILE *f)
* Description : 串口发一个字节
* Input       : int ch, FILE *f
* Output      :
* Return      : int ch
    //USART_SendData(USART1, (u8) ch);
    USART1->DR = (u8) ch;
    /* Loop until the end of transmission */
    while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TXE) == RESET)
    return ch;
* Function Name: USART1_Configuration
* Description : NUSART1设置
* Input       : None
* Output      : None
* Return      : None
void USART1_Configuration(u32 BaudRate)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        /* Enable GPIO  clock */
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
     //USART1_TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    //USART1_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
        //启动USART1
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = BaudRate;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
    USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
* Function Name: USART2_Configuration
* Description : USART2设置
* Input       : None
* Output      : None
* Return      : None
void USART2_Configuration(u32 BaudRate)
     //USART2_TX
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
    //USART2_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
    //启动USART3
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
USART3 configured as follow:
    - BaudRate = 4800 baud
    - Word Length = 8 Bits
    - One Stop Bit
    - No parity
    - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
    - Receive and transmit enabled
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
// Enable the USART Receive interrupt: this interrupt is generated when the
// USART1 receive data register is not empty
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
* Function Name: USART3_Configuration
* Input       : None
* Output      : None
* Return      : None
void USART3_Configuration(u32 BaudRate)
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
     //USART3_TX
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
    //USART3_RX
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
    //启动USART3
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_Cmd(USART3, ENABLE);
//函 数 名: USART1_IRQHandler()
//功 能:中断服务程序
//入口参数: 无
//出口参数: 无
//返 回 值: 无
void USART1_IRQHandler(void)
    u8 buffer;
buffer =(u8) (USART_ReceiveData(USART1)); //获取数据
   //GPS_usart(buffer);
   USART2->DR = buffer;  //转给usart3
   USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);//清楚中断标志
//函 数 名: USART3_IRQHandler()
//功 能:中断服务程序
//入口参数: 无
//出口参数: 无
//返 回 值: 无
#ifdef EN_USART3_RX   //如果使能了接收
u8 USART3_RX_BUF[64];     //接收缓冲,最大64个字节.
u8 USART3_RX_STA=0;       //接收状态标记
void USART3_IRQHandler(void)
 u8 res3;
 if(USART3->SR&(1<<5))//接收到数据
  res3=USART3->DR;
  USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA]=res3;
  USART3_RX_STA++;
#endif
void SendASC(u8 d)//发送一个字节
 USART3->DR=d;
 while((USART3->SR&0X40)==0);//等待发送结束
void SendString(u8 *str) //发送字符串
 while(*str)
  SendASC(*str) ;
  str++;
void USART_OUT(USART_TypeDef* USARTx, u8 *Data)
   {  if( (*Data)=='\0' ) break;
      USART_SendData(USARTx, *Data++);
  while(USART_GetFlagStatus(USARTx, USART_FLAG_TC)==RESET);
void USART1_OUT(u8 *Data)
      USART_SendData(USART1, *Data++);
  while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC)==RESET);
void USART2_OUT(u8 *Data)
      USART_SendData(USART2, *Data++);
  while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC)==RESET);
void USART3_OUT(u8 *Data)
      USART_SendData(USART3, *Data++);
  while(USART_GetFlagStatus(USART3, USART_FLAG_TC)==RESET);
48
48
2014-4-12
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:43:59 | 显示全部楼层
回复【3楼】尘封的书苑:
#include "config.h" /******************************************************************************* * Function Name: 重定义系统putchar函数int fputc(int ch, FILE *f) * Description : 串口发一个字节 * Input       : int ch, FILE *f * Output      :  * Return      : int ch *******************************************************************************/ int fputc(int ch, FILE *f) {     //USART_SendData(
这是Usart.c的程序!
48
48
2014-4-12
 楼主| 发表于 2014-4-14 15:46:19 | 显示全部楼层
//功 能:中断服务程序
//入口参数: 无
//出口参数: 无
//返 回 值: 无
 u8 res3;
  res3=USART3->DR;
  USART3_RX_STA++;
#endif
 USART3->DR=d;
 while(*str)
  SendASC(*str) ;
  str++;
这部分我加的。
发表于 2014-4-14 19:00:05 | 显示全部楼层
建议楼主直接附上工程,别人比较好做。
另外,报酬是多少?
49
119
119
2011-9-24
发表于 2014-4-14 19:21:50 | 显示全部楼层
木有看明白楼主要帮忙哪部分?串口调试还是GSM?GPS
2017-4-1
发表于 2017-4-1 23:17:46 | 显示全部楼层
能不能分享一下这个资料,现在在做同样的东西,参考一下。谢谢。有谢
GMT+8, 2026-11-23 21:57
