查看: 6100|回复: 1
uart&tty驱动分析笔记,有错的地方欢迎指出谢谢~
82
589
1255
1255
2017-11-18
296 小时
发表于 2020-4-21 19:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.I.MX6 UART驱动
1.驱动入口函数:imx_serial_init()
1.1    static int __init imx_serial_init(void)
          ret = uart_register_driver(&imx_reg);                //驱动加载的时候调用了这个函数注册串口驱动,将参数imx_reg注册进了tty层
            struct tty_driver *normal;
            normal = alloc_tty_driver(drv->nr);                //申请tty驱动,串口设备套上了一层tty驱动的外壳
            tty_set_operations(normal, &uart_ops);
            //上面这段代码可以得出一个结论,uart_driver的数据类型其实就是tty_driver,两者进行数据转换之后注册进了tty层。
            //tty_set_operations(normal, &uart_ops);将uart的操作函数和tty关联起来,应用层对于tty的操作都将对应到uart的操作
            retval = tty_register_driver(normal);            //向TTY核心层注册一个TTY驱动,所以串口设备其实就是一个tty类型的设备
                alloc_chrdev_region(&dev, driver->minor_start, driver->num, driver->name);
                register_chrdev_region(dev, driver->num, driver->name);
                cdev_init(&driver->cdev, &tty_fops);        //初始化设备,注意这里将指针调用关系赋给了cdev
        ret = platform_driver_register(&serial_imx_driver);    //注册平台驱动
            //serial_imx_driver变量类型如下
            static struct platform_driver serial_imx_driver = {
            .probe        = serial_imx_probe,                    //当匹配到设备之后,这句函数得到调用,转去分析这个函数
            .remove        = serial_imx_remove,
            .suspend    = serial_imx_suspend,
            .resume        = serial_imx_resume,
            .driver        = {
            .name    = "imx-uart",
            .owner    = THIS_MODULE,
1.2    serial_imx_probe
        static int serial_imx_probe(struct platform_device *pdev)
            sport->port.dev = &pdev->dev;
            //imx_pops是串口接收数据、发送数据的相关函数(注意这里要区别前面的串口操作函数)
            //我觉得前面的串口操作函数是从应用层或者tty的角度来看,使用者也仅仅是应用层(tty层)
            //这里的imx_pops里面众多的操作函数是从底层的角度去看,也就是底层和硬件相关的中断接收、发送相关。
            sport->port.ops = &imx_pops;
            sport->port.flags = UPF_BOOT_AUTOCONF;
            sport->port.line = pdev->id;
            init_timer(&sport->timer);
            sport->timer.function = imx_timeout;
            sport->timer.data     = (unsigned long)sport;
            ret = uart_add_one_port(&imx_reg, &sport->port);    //关键:为uart_driver增加一个端口
            //列出imx_pops重要的几个函数
            static struct uart_ops imx_pops = {
                .stop_tx    = imx_stop_tx,
                .start_tx    = imx_start_tx,                        //串口发送
                .stop_rx    = imx_stop_rx,
                .startup    = imx_startup,                        //中断发送相关的函数,接下来我们分析这个发送函数
1.3 static int imx_startup(struct uart_port *port)                //做一些串口的初始化操作
        struct imx_port *sport = (struct imx_port *)port;
        struct tty_struct *tty;
        clk_enable(sport->clk);                                    //使能时钟
        /* disable the DREN bit (Data Ready interrupt enable) before
         * requesting IRQs
        temp = readl(sport->port.membase + UCR4);
        writel(temp & ~UCR4_DREN, sport->port.membase + UCR4);
         * Allocate the IRQ(s) i.MX1 has three interrupts whereas later
        * chips only have one interrupt.
        retval = request_irq(sport->rxirq, imx_rxint, 0, DRIVER_NAME, sport);//关键:在这里申请了接收中断函数(同时注册了中断接收函数imx_rxint)
        retval = request_irq(sport->txirq, imx_txint, 0, DRIVER_NAME, sport);//申请注册发送中断函数(这次分析我们不关心发送中断)
        /* Enable the SDMA for uart. */
        if (sport->enable_dma)                //如果配置串口使用DMA
            int ret;
            ret = imx_uart_dma_init(sport);    //DMA的初始化
                //下面几句代码都是DMA初始化相关,平台通用,不展开说明啦
                sport->dma_data.priority = DMA_PRIO_HIGH;
                sport->dma_data.dma_request = pdata->dma_req_rx;
                sport->dma_data.peripheral_type = IMX_DMATYPE_UART;
                sport->dma_chan_rx = dma_request_channel(mask, imx_uart_filter, sport);
                slave_config.direction = DMA_DEV_TO_MEM;
                slave_config.src_addr = sport->port.mapbase + URXD0;
            INIT_WORK(&sport->tsk_dma_tx, dma_tx_work);
            INIT_WORK(&sport->tsk_dma_rx, dma_rx_work);                            //基于DMA的串口中断接收函数,也是在这里注册了一个工作队列
                dma_rx_work(struct work_struct *w)
                    tty_insert_flip_string(tty, sport->rx_buf, sport->rx_bytes);//关键的函数调用:将数据放到tty数据缓冲区
                        tty_insert_flip_string_fixed_flag(tty, chars, TTY_NORMAL, size);
                            struct tty_buffer *tb = tty->buf.tail;
                                memcpy(tb->char_buf_ptr + tb->used, chars, space);
                                memset(tb->flag_buf_ptr + tb->used, flag, space);
                    //如果不调用下面的函数,只是将数据放到tty缓冲区,tty也是获取不到数据的
                    tty_flip_buffer_push(tty);            //将缓冲区的数据推到tty当中,其实内部是一个工作队列的调度(在tty初始化的时候注册了这个工作队列),等于是通知tty的线路规程获取数据的意思
                        schedule_work(&tty->buf.work);
            init_waitqueue_head(&sport->dma_wait);
        spin_lock_irqsave(&sport->port.lock, flags);
        * Finally, clear and enable interrupts
        writel(USR1_RTSD, sport->port.membase + USR1);    //使能中断
1.4    //在前面刚进入函数的时候,我们申请了串口中断,同时注册了imx_rxint接收函数,接下来分析这个函数
            spin_lock_irqsave(&sport->port.lock,flags);                //先获取自旋锁
            while (readl(sport->port.membase + USR2) & USR2_RDR)    //判断串口寄存器状态,开始接收字节数据
                flg = TTY_NORMAL;
                sport->port.icount.rx++;
                rx = readl(sport->port.membase + URXD0);
                temp = readl(sport->port.membase + USR2);
                if (uart_handle_sysrq_char(&sport->port, (unsigned char)rx))
                    continue;
                if (rx & URXD_BRK)
                    flg = TTY_BREAK;
                else if (rx & URXD_PRERR)
                    flg = TTY_PARITY;
                else if (rx & URXD_FRMERR)
                    flg = TTY_FRAME;
                if (rx & URXD_OVRRUN)
                    flg = TTY_OVERRUN;
            tty_insert_flip_char(tty, rx, flg);
                tty_insert_flip_string_flags(tty, &ch, &flag, 1);
                    memcpy(tb->flag_buf_ptr + tb->used, flags, space);
out:
    spin_unlock_irqrestore(&sport->port.lock,flags);//释放自旋锁
    tty_flip_buffer_push(tty);//里面有工作队列的调度,将数据“刷新”到tty
    return IRQ_HANDLED;
2.uart操作函数结构体
static const struct tty_operations uart_ops = {
    .open        = uart_open,
    .close        = uart_close,
    .write        = uart_write,
    .put_char    = uart_put_char,
//从结构体的类型我们知道,uart_ops的数据类型就是tty_operations 类型,对应tty的文件操作函数
//所以tty的操作路径就对应着tty_ops-->uart_driver-->uart->ops
3.uart_open函数
    static int uart_open(struct tty_struct *tty, struct file *filp)
        struct uart_driver *drv = (struct uart_driver *)tty->driver->driver_state;
4.uart_close函数
    static void uart_close(struct tty_struct *tty, struct file *filp)
        struct uart_state *state = tty->driver_data;
5.uart_write函数
    static int uart_write(struct tty_struct *tty, const unsigned char *buf, int count)
//在前面,normal->driver_state    = drv;将串口的私有数据赋值给tty
//上面3、4、5这几个函数是在我们打开串口或者做串口操作的时候,将数据从tty拿出来(因为打开串口的时候,
//就是tty去操作设备号对应将设备的信息传递到驱动中来)
//这几个函数都是应用层在操作串口的时候才会调用,与串口数据发送没有关系,所以就不展开分析了。
二、tty驱动分析(不针对特定处理器平台)
tty由上往下分为tty核心层、tty线路规程、tty驱动,用户空间对应tty设备的操作函数定义及实现都在tty_io.c中。
tty核心层不能直接从tty驱动获取数据,底层的数据经过tty驱动,在经过tty线路规程,再到tty核心层。
1. 线路规程的初始化
//线路规程的初始化是在内核刚启动的时候完成的,文件路径是\init\main.c
asmlinkage void __init start_kernel(void)
    console_init();
        /* Setup the default TTY line discipline. */
        tty_ldisc_begin();
            (void) tty_register_ldisc(N_TTY, &tty_ldisc_N_TTY);
            //分析tty_ldisc_N_TTY结构体变量(属于tty_ldisc_ops类型,接着分析tty_ldisc_ops)
1.1 tty_ldisc_ops(线路规程操作函数结构体)
    struct tty_ldisc_ops tty_ldisc_N_TTY =
        .magic           = TTY_LDISC_MAGIC,
        .name            = "n_tty",
        .open            = n_tty_open,
        .close           = n_tty_close,
        .flush_buffer    = n_tty_flush_buffer,
        .chars_in_buffer = n_tty_chars_in_buffer,
        .read            = n_tty_read,
        .write           = n_tty_write,
        .ioctl           = n_tty_ioctl,
        .set_termios     = n_tty_set_termios,
        .poll            = n_tty_poll,
        .receive_buf     = n_tty_receive_buf,
        .write_wakeup    = n_tty_write_wakeup
//以上这些函数就是tty线路规程在操作数据时候用到的函数,从tty应用层操作向下看就是tty_ops--->tty_ldisc_ops
//前面分析uart驱动时候uart_ops和实际的数据接收和发送函数是分开的,在这里也是类似。
//操作设备是一组函数,实际做数据收发的又是另外一组函数。
1.1.1 n_tty_open函数
    static int n_tty_open(struct tty_struct *tty)
        tty->read_buf = kzalloc(N_TTY_BUF_SIZE, GFP_KERNEL);//分配tty缓冲区给tty_read_buf,其中N_TTY_BUF_SIZE为4096
        reset_buffer_flags(tty);//初始化头尾指针、读计数等
            tty->read_head = tty->read_tail = tty->read_cnt = 0;
1.1.2 n_tty_write函数
    static ssize_t n_tty_write(struct tty_struct *tty, struct file *file, const unsigned char *buf, size_t nr)
        //这里调用到了tty_driver操作函数,因为在之前的tty_open函数中有了tty->ops=driver->ops这样的操作。
        //注册的时候初始化了ops
        tty->ops->flush_chars(tty);
        c = tty->ops->write(tty, b, nr);
1.1.3 n_tty_read函数
    static ssize_t n_tty_read(struct tty_struct *tty, struct file *file, unsigned char __user *buf, size_t nr)
        while (nr)
            c = tty->read_buf[tty->read_tail];//从tty读缓冲区获取数据
            tty_put_user(tty, c, b++);
                tty_audit_add_data(tty, &x, 1);
                put_user(x, ptr);
            uncopied = copy_from_read_buf(tty, &b, &nr);
            uncopied += copy_from_read_buf(tty, &b, &nr);
//注意这里tty线路规程对数据的读操作并没有调用到tty驱动层的读函数。
//和tty线路规程对数据的写操作要做个对比和区别。
//tty的数据读取是“被动”读取的,简单讲就是通过串口中断接收字节,然后调度tty初始化时候注册的工作队列来实现数据的读取,
//对应的函数是:
    flush_to_ldisc();
        disc->ops->receive_buf(tty, char_buf,flag_buf, count);//具体调用的函数是n_tty_receive_buf函数
2. int __init tty_init(void)
    //初始化tty设备,tty设备本质上也是一个字符设备
    //用户空间对于tty设备的操作都对应到tty_fops结构体里面的函数
    cdev_init(&tty_cdev, &tty_fops);//我们重点分析tty操作函数结构体里面的函数集合
    cdev_add(&tty_cdev, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), 1);
    register_chrdev_region(MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), 1, "/dev/tty");
    device_create(tty_class, NULL, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 0), NULL, "tty");//创建设备
    //初始化tty设终端(关于tty的终端,我们暂时不分析)
    cdev_init(&console_cdev, &console_fops);
    register_chrdev_region(MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), 1, "/dev/console");
    consdev = device_create(tty_class, NULL, MKDEV(TTYAUX_MAJOR, 1), NULL, "console");
2.1 tty_buffer_init()函数
        INIT_WORK(&tty_buf.work, flush_to_ldisc);//flush_to_ldisc函数绑定到工作队列,当tty_filp_buffer_push函数中调用schedule_work(&tty->buf.work);时候,函数得到调用
2.2 tty_fops结构体
    static const struct file_operations tty_fops = {
        .llseek        = no_llseek,
        .read        = tty_read,                            //注意这里的read函数不是对应uart操作函数里面的read函数(需要做关联),后面会讲到
        .write        = tty_write,                        //同上
        .poll        = tty_poll,
        .unlocked_ioctl    = tty_ioctl,
        .compat_ioctl    = tty_compat_ioctl,
        .open        = tty_open,
        .release    = tty_release,
        .fasync        = tty_fasync,
2.3 tty_open函数(打开tty设备时候做的一些初始化操作,建立tty核心和线路规程以及硬件驱动的联系)
    static int tty_open(struct inode *inode, struct file *filp)
        struct tty_driver *driver;
        int index;
        dev_t device = inode->i_rdev;
        tty = get_current_tty();
        tty_free_file(filp);
        driver = tty_driver_kref_get(tty->driver);
        driver = get_tty_driver(device, &index);        //根据设备号,来查找到tty_driver
        tty = tty_init_dev(driver, index, 0);            //初始化tty结构体
            initialize_tty_struct(tty, driver, idx);    //关键的一个初始化,在里面建立tty核心层和线路规程的联系
                tty_ldisc_init(tty);                    //初始化线路规程
                tty->buf.head = tty->buf.tail = NULL;    //缓冲区头尾指空
                tty_buffer_init(tty);                    //初始化tty缓冲区
                    spin_lock_init(&tty->buf.lock);
                    tty->buf.head= NULL;
                    tty->buf.tail= NULL;
                    tty->buf.free= NULL;
                    tty->buf.memory_used= 0;
                    //初始化了一个工作队列
                    //当在驱动层里receive_chars的最后调用了tty_flip_buffer_push这个函数的时候这个队里得到调度
                    INIT_DELAYED_WORK(&tty->buf.work, flush_to_ldisc);//在中断下半部中进行调度时候,flush_to_ldisc会得到调用,接下来分析这个函数
                tty->ops = driver->ops;                    //tty操作指向tty设备操作(注意这里是指向具体的硬件设备驱动操作)
                tty->dev = tty_get_device(tty);
                    dev_t devt = tty_devnum(tty);        //获得设备号
            retval = tty_driver_install_tty(driver, tty);
            retval = tty_ldisc_setup(tty, tty->link);    //设置线路规程
                retval = tty_ldisc_open(tty, ld);        //打开线路规程
                tty_ldisc_enable(tty);                    //使能线路规程
        tty_add_file(tty, filp);
        check_tty_count(tty, "tty_open");                //检查tty被打开多少次
        retval = tty->ops->open(tty, filp);                //实际上就是driver->ops->open(注意这里的driver指的是具体硬件的driver)
2.3.1 tty_flip_buffer_push函数
    void tty_flip_buffer_push(struct tty_struct *tty)
        if (tty->low_latency)
            flush_to_ldisc(&tty->buf.work.work);
            schedule_work(&tty->buf.work);//工作队列调度,内核线程???会调用flush_to_ldisc
2.3.2 flush_to_ldisc函数
//从tty_buffer中找到数据缓冲区char_buf_ptr,并将这个缓冲区指针传递给线路规程的操作函数receive_buf。
//拷贝数据进tty的read_buf
    flush_to_ldisc(struct work_struct *work)
        disc->ops->receive_buf(tty, char_buf, flag_buf,count);
            n_tty_receive_buf(struct tty_struct *tty, const unsigned char*cp, char *fp, int count);
                n_tty_receive_char(tty,*p);
                if(tty->ops->flush_chars)
2.4 tty_write函数(应用层调用)
    static ssize_t tty_write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
        struct tty_struct *tty = file_tty(file);
         struct tty_ldisc *ld;                                        //tty线路规程结构体,这个结构体很重要
        ld = tty_ldisc_ref_wait(tty);                                //等待tty线路规程(所有从tty驱动上来的数据或者从应用层到tty驱动的数据,都要经过线路规程)
        ret = do_tty_write(ld->ops->write, tty, file, buf, count);    //do_tty_write这里实际上是调用了ld->ops->write(也就是线路规程的write函数,将数据写入tty缓冲区)
                //等价于调用n_tty_write函数
                //在n_tty_write函数中调用下面tty driver中的操作函数
            copy_from_user(tty->write_buf, buf, size);                //从用户空间拷贝数据到tty写缓冲中
2.5 tty_read函数(应用层调用)
    static ssize_t tty_read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *ppos)
        i = (ld->ops->read)(tty, file, buf, count);//调用线路规程里面的read函数(n_tty_read)
            //下面这几句代码是n_tty_read函数的
            while (nr)
                c = tty->read_buf[tty->read_tail];//从tty读缓冲区获取数据,实际上是在tty->read_buf的末尾tty->read_tail中读取数据
                    put_user(x, ptr);
没有脑袋
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-4-22 09:37:38 | 显示全部楼层
可以 可以!
森罗万象
GMT+8, 2026-10-31 05:17
