查看: 8864|回复: 6
SD卡更新程序提示指令失败
35
79
506
506
2015-2-5
116 小时
发表于 2020-4-22 20:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
imxdownload已经更改了最高权限  使用如下指令:./imxdownload u-boot.bin /dev/sdb -256m    然后提示指令错误。不知道怎么解决,系统重启也解决不掉
谢谢大家,问题已经解决了,用V1.1的就可以了,我改动了一下这样就不用输入-256m了。
35
79
506
506
2015-2-5
116 小时
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:35:33 | 显示全部楼层
35
79
506
506
2015-2-5
116 小时
 楼主| 发表于 2020-4-22 20:36:10 | 显示全部楼层
加sudo也不好使
109
583
583
2013-11-28
52 小时
发表于 2020-4-23 02:08:33 | 显示全部楼层
有以下几点思路去参考:
1.确认你的SD 卡的格式为FAT格式;
2.确认sdb是不是当前的SD 卡,可以使用df -a 查看SD 卡到底是在 /dev/xx,当中xx就是就是SD卡;
3.imxdownload <source_bin> <sd_device> 这条指令已明确,所以可以用 imxdownload u-boot.bin /dev/sdb 就可以了 -256m可以去掉
学习只为了路程走得更远....!
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-4-23 09:30:16 | 显示全部楼层
不加-256m看看
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-4-23 09:33:30 | 显示全部楼层
imdownload -256 u-boot.bin /dev/sdb
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-4-23 10:08:55 | 显示全部楼层
你用的是V1.0版本的imxdownload,不支持-256m参数!编译使用V1.1版本的imxdownload
GMT+8, 2026-10-31 05:17
