查看: 12608|回复: 19
这个示波器是我理解有问题是还是真是到不了这个带宽?
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
发表于 2020-4-23 21:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买了个示波器,699,实话说,我给了5星好评,但卖家那打鸡毛的样子实在让人不爽,觉得我实话实说是在黑他。
64M波形对比,当然,实话说,把它跟几万的示波器对比是在欺负他,所以DSOX4024就当是标准波形看吧,测试的是单片机的主频率输出,STM32F303
32M波形对比
8M对比
我在想,然后我觉得,这家伙带宽应该就10M左右,卖家说我在黑他。。。。
我就在想,是我对这个带宽有误解,还是怎么的,迷茫的。。。
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2020-8-20 17:47:44 | 显示全部楼层
哈哈,有人中招吗?就淘宝卖699的那个,号称100M带宽,1GS采样的家伙
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-8-21 01:28:56 | 显示全部楼层
我cao ,¥699能买1GSa的?
怎么频率高了反而是标准的正弦波? 前端模拟部分有问题??
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-8-21 01:39:57 | 显示全部楼层
¥699说实话怪眼馋的,特意去搜索了,也找到了。看了下差评,就2个。然后又看了下其他评价,发现卖家关于带宽的回复了,需要使用10X才能测试10M以上信号,要不LZ试试10X档?
我跟卖家没任何关系,期待LZ测试下,我单纯的也想买,想借LZ测试看下效果。。。
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-8-21 01:52:45 | 显示全部楼层
LZ能来个拆机展示吗?  看那卖家像是个搞技术的,看见不好的评价语气就比较凶。扫完所有的评价就砍价一个有拆机的,好像用的cyclone iv,旁边两个ADC没看见是什么型号。
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-8-31 09:18:52 | 显示全部楼层
找了找资料,带宽不好说,但是采样绝对达不到1GSa/S的。应该是Cyclone IV驱动两片AD9288,或者AD9288的山寨,AD9288片上2个ADC,采样速度是100MHz,既整个示波器由4个100MHz的ADC来完成2通道采样,采样速度最大也只能是200MHz(等效采样条件下)。
所以,LZ如果想退货就直接以虚假宣传作为退货理由就可以了。
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2020-9-1 13:27:10 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2020-8-21 01:39
¥699说实话怪眼馋的,特意去搜索了,也找到了。看了下差评,就2个。然后又看了下其他评价,发现卖家关于带 ...
小制作可买,大设计不行,顶死就是10M的带宽,还有点变形
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2020-9-2 10:33:50 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2020-8-31 09:18
找了找资料,带宽不好说,但是采样绝对达不到1GSa/S的。应该是Cyclone IV驱动两片AD9288,或者AD9288的山寨 ...
今天拆开看了,里面芯片都被抹了
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-9-2 17:02:02 | 显示全部楼层
聚东风 发表于 2020-9-2 10:33
今天拆开看了,里面芯片都被抹了
我买了。
测量100MHz信号,每个周期确实是10个点,也就是说显示上,达到了1GSa/S的,应该是用了几个周期在不同的偏移点采集,然后合并数据到一个周期上显示的等效采样。
至于说带宽,其实是没问题的,AD9288的带宽有400多Mhz,前端高频信号低衰减进入ADC在做好匹配的情况下应该是比较好实现的。
问题在1GSa/S那里。
只是不知道他用Cyclone IV怎么做的。AD9288的时钟是由FPGA给出的,FPGA的晶振是50M的,片内4个PLL,控制ADC的始终依次延时偏置,在5个周期内每个每个周期采样2次(AD9288有2个ADC),共计完成10次采样,100M*10=1GSa。不知道是不是这么实现的。EP4CE6E22C8N这个FPGA有4个PLL,fvco最大1.3G,但是fout只有400多Mhz,不知道他是怎么延时的。
或者是别的设计方法,没搞过示波器,不知道这里常规是如何设计的。
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2020-9-7 13:03:13 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2020-9-2 17:02
我买了。
测量100MHz信号,每个周期确实是10个点,也就是说显示上,达到了1GSa/S的,应该是用了几个周 ...
你用单片机输出主频看下,看到底是什么样子?
他频率是基本没错,但是波形异常的厉害....
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-9-7 13:51:32 | 显示全部楼层
哎,我没有信号发生器,只能用FPGA做个100MHz的方波简单测试下采样速率。
波形变形我也看到了,但是不确定是信号源还是示波器的问题。看来应该是示波器的问题。
这个问题虽然不小,但是解决起来成本很低啊,不知道卖家为什么不好好搞搞。
我能想到的最简单的,用个高阻高摆率高带宽的运放简单跟随一下也能提升不少吧
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:25:34 | 显示全部楼层
波形变形我也看到了,但是不确 ...
不简单.....你要求的高带宽运放,你看下价格
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2020-9-7 17:27:09 | 显示全部楼层
波形变形我也看到了,但是不确 ...
10M内,应该说是5M内还有不少,往上去,就变成稀有了
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2020-12-17 08:40:23 | 显示全部楼层
波形变形我也看到了,但是不确 ...
我对比了好多个示波器,确定这家伙就是个坑货了,人家250M的采样率50M带宽的示波器,25M时采集到正常波形没问题,虽然细节丢失较多,真1G采样的话,跟我的5G采样其实是差不多的,就是细节丢了一点
1895
4107
4107
2018-8-14
696 小时
发表于 2020-12-17 12:20:45 | 显示全部楼层
看图这问题是出在探头, 用x10档, 探头上有个匹配电容, 调一下吧
80
914
3343
3343
2013-5-28
468 小时
 楼主| 发表于 2020-12-18 10:41:49 | 显示全部楼层
都是调整好的,就是用他自己输出的调整成方波了的,我其实能理解细节丢失,但是1G的采样,连10M的波形都没个样子,这绝对就是乱七八糟了...
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-12-18 11:06:25 | 显示全部楼层
聚东风 发表于 2020-12-18 10:41
都是调整好的,就是用他自己输出的调整成方波了的,我其实能理解细节丢失,但是1G的采样,连10M的波形都没个 ...
波形刷新率也有问题,太低了,我用普源的1054Z采集一个比较混乱的信号(机械高速高精控制,MHz,um级别),30000wav/S的波形刷新率,几乎不漏什么细节。用这个¥699,有几个出现频次比较低的波形,几乎看不到。估计他波形刷新率也就是屏幕的刷新率,60Hz或者30Hz。
说实话,想转二手卖掉这个大玩具。用这个示波器做个开关电源什么的还可以,做信号实在跟不上。
发表于 2021-1-16 02:48:32 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2020-12-18 11:06
波形刷新率也有问题,太低了,我用普源的1054Z采集一个比较混乱的信号(机械高速高精控制,MHz,um级别) ...
楼主可以试试我们的示波器
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2021-1-16 08:50:09 | 显示全部楼层
我换了自己的高压探头,重新调整,勉强能用,而且要针对不同频率波形做不同的调整,没想明白是哪里出了问题。因为没有波形发生器,没办法看到幅度衰减,而且高速波形受波形刷新率限制,大动态波形细节损失十分严重,不知道是受带宽限制还是处理能力限制。
奇怪的是普源的示波器原装探头匹配电容调整是没有效果的,不知道是买的探头不是原装(X宝商家,可能没给原装)还是本来就这样。后配的2条高压探头很NICE,基本上钱到位什么都好。
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2021-1-16 08:51:59 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2021-1-16 02:48
楼主可以试试我们的示波器
嗯,有机会买一个把玩一下!
恭祝原子越来越红红火火!
GMT+8, 2026-11-18 03:17
