查看: 6983|回复: 6
linux中断实验-timer函数的入参问题
42
185
185
2019-5-24
39 小时
发表于 2020-4-25 15:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问定时器回调入参的问题
在v1.3版本--p1248
void timer_function(unsigned long arg)
init_timer(&imx6uirq.timer);
imx6uirq.timer.function = timer_function;
上面的timer_function的入参是从那里来的?
在内核定时器的实验中,有明确的定时器入参设置:
init_timer(&timerdev.timer);
timerdev.timer.function = timer_function;
timerdev.timer.data = (unsigned long)&timerdev; ---定时器入参
为什么中断实验就没有?
42
185
185
2019-5-24
39 小时
 楼主| 发表于 2020-4-25 16:07:01 | 显示全部楼层
在中断实验中,
初始化按键 */
        atomic_set(&imx6uirq.keyvalue, INVAKEY);
        atomic_set(&imx6uirq.releasekey, 0);
包括读写按键使用原子锁,为什么没有atomic_dec_and_test()检测有没有使用呢?它是怎么保证并发使用的呢?
42
185
185
2019-5-24
39 小时
 楼主| 发表于 2020-4-25 19:11:16 | 显示全部楼层
在定时器实验和中断实验中都用到定时器,但是为什么没有调用add_timer()函数注册呢?
42
185
185
2019-5-24
39 小时
 楼主| 发表于 2020-4-25 19:26:44 | 显示全部楼层
static irqreturn_t key0_handler(int irq, void *dev_id)
struct imx6uirq_dev *dev = (struct imx6uirq_dev *)dev_id;---
dev->curkeynum = 0;
dev->timer.data = (volatile long)dev_id;----请问该行是否需要?因为后面是固定延时10ms,在
前面结构体强转过程中dev 已经有值了
mod_timer(&dev->timer, jiffies + msecs_to_jiffies(10));
return IRQ_RETVAL(IRQ_HANDLED);
79
64
64
2019-10-28
22 小时
发表于 2020-4-25 20:37:20 | 显示全部楼层
中断试验中是调用mod_timer函数来启动定时器的,该函数可以启动定时器并设置定时器周期,取代了定时器实验中的add_timer
64
64
2019-10-28
22 小时
发表于 2020-4-25 20:44:24 | 显示全部楼层
struct imx6uirq_dev *dev = (struct imx6 ...
这行肯定需要啊,这行目的不是给dev赋值,这行恰好回答了一楼你的问题,它是timer_function的入参
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-4-26 08:45:26 | 显示全部楼层
timer定时处理函数需要参数你就在初始化的时候绑定一个需要传入的参数就行了  你不需要就不用绑定,根据需求来的嘛
森罗万象
GMT+8, 2026-10-31 05:17
