查看: 7801|回复: 9
LINUX第二期第9.1和9.2讲中的问题
2020-4-27
发表于 2020-4-30 22:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照视频里面的方法,在start.s中加了对bss段的清除,当然也对imx6u.lds链接文件相关进行了修改,烧录到开发板,发现灯不闪
我把bss清除段删除,灯就会闪烁。
我的start.s 是这样写的:
.global _start                  /* 全局标号 */
.global _bss_start /*定义了一个32位的word全局标号_bss_start并以__bss_start的值初始化 */
_bss_start:
    .word __bss_start
.global _bss_end/*定义了一个32位的word全局标号_bss_end并以__bss_end的值初始化 */
_bss_end:
    .word __bss_end
* 描述:        _start函数,程序从此函数开始执行,此函数主要功能是设置C
*                 运行环境。
_start:
        /* 进入SVC模式 */
        mrs r0, cpsr
        bic r0, r0, #0x1f         /* 将r0寄存器中的低5位清零,也就是cpsr的M0~M4         */
        orr r0, r0, #0x13         /* r0或上0x13,表示使用SVC模式                                        */
        msr cpsr, r0                /* 将r0 的数据写入到cpsr_c中                                         */
    /*清除bss段 */
   ldr r0, _bss_start   /*将_bss_start的值赋值给r0 */
    ldr r1, _bss_end     /*将_bss_end的值赋值给r1 */
    mov r2, #0          /*将r2设为0 */
bss_loop:
    stmia r0!, {r2}      /*先将r2寄存器的值(0)赋值给r0数值所对应的地址,然后r0自动加1 */
    cmp r0, r1    /*比较r0和r1的值 */
    ble bss_loop  /*如果r0地址小于等于r1,则继续清除bss段 */
        ldr sp, =0x80200000        /* 设置栈指针                         */
        b main                                /* 跳转到main函数                  */
imx6u.lds是这样写的:
SECTIONS {
    . = 0x87800000;
    .text : {
        start.o
        main.o
        *(.text)
    .rodata ALIGN(4) : {*(.rodata)}
    .data ALIGN(4) : {*(.data)}
    __bss_start=.;
    .bss ALIGN(4) : {*(.bss) *(COMMON)}
    __bss_end=.;
求大神指教哪里出了问题,谢谢!
bss段位置放错了,看第二期视频的中断实验,里面的.s汇编文件对bss段的位置做了修改
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-4-30 22:51:05 | 显示全部楼层
150
4147
4147
2016-7-8
843 小时
发表于 2020-5-1 18:04:15 | 显示全部楼层
我也学习到这里,文件没有修改之前烧录进去闪烁吗
2020-4-27
 楼主| 发表于 2020-5-1 20:43:35 | 显示全部楼层
好的,谢谢
2020-4-27
 楼主| 发表于 2020-5-1 20:44:01 | 显示全部楼层
把bss清除段注释掉就可以
111
111
2019-11-2
30 小时
发表于 2020-5-3 14:36:25 | 显示全部楼层
我也是遇到这个问题,一直以为是其他地方的问题,原来是bss段位置有错误。有点坑呀!
2020-4-27
 楼主| 发表于 2020-5-3 19:16:48 | 显示全部楼层
其实bbs段位置有问题,这个描述不够详细,应该是bss配置的时候没有按照4字节排列,从而导致地址分配错误,使得bss段的位置不正确了。这个问题在视频第13.2按键输入实验中已经讲了。
2020-5-10
发表于 2020-5-10 19:56:52 | 显示全部楼层
我也有一样的问题 用的mini板  把链接文件imx6u.lds中的main.o去掉后上电发现可以正常运行
2020-5-10
发表于 2020-5-10 19:57:32 | 显示全部楼层
不知道具体是什么原因
79
79
2019-10-17
22 小时
发表于 2020-5-10 20:04:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题找了俩天。很烦,强迫症伤不起啊
GMT+8, 2026-10-31 06:30
