查看: 6876|回复: 7
成功修改官方uboot,把原厂uboot配置的uart1改为了uart3(COM3口)
97
97
2020-4-26
发表于 2020-5-1 13:27:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
成功修改官方uboot,把原厂uboot配置的uart1改为了uart3(COM3口),修改了网卡驱动。原厂uboot的网卡在正点原子的开发板是用不了的。
先发一下uart1---->uart3(COM3):
修改以下这些,就可修改
arch/arm/include/asm/arch-mx6/imx-regs.h
#define CONFIG_MXC_UART_BASE                UART1_BASE  /*arch/arm/include/asm/arch-mx6/imx-regs.h*/
#define CONFIG_MXC_UART_BASE                UART3_BASE
/board/freescal/mx6ullevk.c
static iomux_v3_cfg_t const uart1_pads[] = {
        MX6_PAD_UART1_TX_DATA__UART1_DCE_TX | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
        MX6_PAD_UART1_RX_DATA__UART1_DCE_RX | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
static iomux_v3_cfg_t const uart3_pads[] = {
        MX6_PAD_UART3_TX_DATA__UART3_DCE_TX | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
        MX6_PAD_UART3_RX_DATA__UART3_DCE_RX | MUX_PAD_CTRL(UART_PAD_CTRL),
static void setup_iomux_uart(void)
        imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(uart1_pads, ARRAY_SIZE(uart1_pads));
        imx_iomux_v3_setup_multiple_pads(uart3_pads, ARRAY_SIZE(uart3_pads));
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2020-5-6 17:14:04 | 显示全部楼层
顶一个再说
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-6 20:27:25 | 显示全部楼层
顶一个
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-6 20:28:02 | 显示全部楼层
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-5-8 09:53:57 | 显示全部楼层
顶一个!
97
97
2020-4-26
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:35:33 | 显示全部楼层
谢谢
97
97
2020-4-26
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:36:20 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-5-6 20:28
阿尔法开发板(I.MX6ULL)修改调试串口,这个链接也可以参考
https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewt ...
好,谢谢
97
97
2020-4-26
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:37:23 | 显示全部楼层
谢谢,。。。。。。
GMT+8, 2026-10-31 05:59
