查看: 9126|回复: 10
打印 上一主题 下一主题
U-boot 无法ping通主机 ,求帮助!!
65
65
2019-7-12
14 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-3 00:43:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据资料修改Uboot , 启动起来一直显示网络初始化失败(接的是ENET2),把头文件中  #define CONFIG_FEC_ENET_DEV                0   设为0,也不行,还是显示网络初始化失败,。又烧了出厂程序,u-boot还是ping不通,但是系统起来之后ENET2 ping不通,但是接上ENEt1口可以ping通,还可以上网,ifconfig 显示只有eth1 网络,这是几个意思呀? win10系统。
65
65
2019-7-12
14 小时
2#
 楼主| 发表于 2020-5-3 09:57:41 | 只看该作者
大哥们 帮帮忙啦
65
65
2019-7-12
14 小时
3#
 楼主| 发表于 2020-5-4 21:06:48 | 只看该作者
有人吗?
4#
发表于 2020-5-6 00:58:54 | 只看该作者
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
5#
发表于 2020-5-6 09:32:43 | 只看该作者
先烧录原子已经移植好的uboot,用原子移植好的Uboot看看是否可以,还要注意的是,您的电脑和开发板的网络拓扑关系,是开发板和电脑用一根网线连接在一起,然后电脑是无线上网还是有线上网?或者是开发板和电脑都接路由器?这些环境也要注意的。
如果开发板和电脑直连(也就是网线一端接开发板,另一端接电脑的网口,电脑不上网的话,可以设置电脑为静态IP),可以参考链接
开发板直连的设置方法
https://beta.yuanzige.com/course/detail/50096
如果开发板和电脑直连,电脑无线上网,可以参考链接
关于电脑两个网卡,有线网络直连开发板,无线上网
https://www.openedv.com/forum.php ... 6536&extra=page%3D1
其他的设置,就是Uboot下设置那几个IP地址和环境变量了
65
65
2019-7-12
14 小时
6#
 楼主| 发表于 2020-5-6 22:50:03 来自手机 | 只看该作者
原子的uboot网口2也ping不通,自己修改的uboot修改为网口1可以ping通,变为网口2啊行,我可以认为网口2挂了吗?
65
65
2019-7-12
14 小时
7#
 楼主| 发表于 2020-5-6 22:52:51 来自手机 | 只看该作者
还有个问题用nfs烧着镜像显示不能挂载,是哪里设置不对呀
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
8#
发表于 2020-5-7 20:33:28 | 只看该作者
l441867853 发表于 2020-5-6 22:50
原子的uboot网口2也ping不通,自己修改的uboot修改为网口1可以ping通,变为网口2啊行,我可以认为网口2挂了 ...
你用正点原子改好的uboot烧录到卡里或者EMMC里测试看看uboot,看看底板的ETH2网口是不是也不通?可以直接烧录正点原子改好的系统,烧完了就测试看看。
用原子出厂的系统来 ping 测试,如果出厂的系统都无法 ping 通,
检查硬件连接是否正常,检查网口的灯闪烁情况。底板网口,在没有插网线的情况下,只有橘
色的灯在亮,插上网线以后,网口橘色的灯在闪烁而黄绿色的灯常亮。
65
65
2019-7-12
14 小时
9#
 楼主| 发表于 2020-5-8 23:19:15 | 只看该作者
仰望星空之云 发表于 2020-5-7 20:33
你用正点原子改好的uboot烧录到卡里或者EMMC里测试看看uboot,看看底板的ETH2网口是不是也不通?可以直接 ...
原子的uboot 也无法ping通网口2 ,没有插网线时网口2 的橘红色等微亮,插上黄灯也不亮,
65
65
2019-7-12
14 小时
10#
 楼主| 发表于 2020-5-8 23:24:44 | 只看该作者
能帮我看下, uboot 网口1可以ping 通Ubuntu, 但是不管是nfs和tftp下载zImage 都是loading T T  T T 不动。 参考了论坛设置,设置nfs2都没有用, iptables 也卸载了,还有哪些可能。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
11#
发表于 2020-5-13 19:59:43 | 只看该作者
l441867853 发表于 2020-5-8 23:24
能帮我看下, uboot 网口1可以ping 通Ubuntu, 但是不管是nfs和tftp下载zImage 都是loading T T  T T 不 ...
能ping通的话,网口是没问题的。但是uboot下用网口1的话,uboot下改了配置没,改成ETH1为默认网口。确定底板的网口ETH2有问题的话,可以淘宝联系正点原子客服处理。
TFTP和NFS的问题的话,先检查环境的配置,是不是有配置错的
特别是NFS,要注意ubuntu的版本是多少,是ubuntu16.04还是ubuntu18.04
可以看看这个帖子:
TFTP+NFS环境搭建以及TFTP加载内核和设备数,NFS挂载文件系统的方法
https://www.openedv.com/forum.php ... 2907&extra=page%3D2
GMT+8, 2026-10-31 05:56
