查看: 6575|回复: 1
【求助】I.MX.6安装gcc,系统本身有一个gcc。已经把环境变量设置为后面安装,查看还是系统自带版本?
2020-5-1
发表于 2020-5-4 09:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在/etc/profile下已经设置了环境变量。
export PATH=$PATH:/usr/local/arm/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin
但是查看gcc是否成功时候,出现的是ubuntu自带的版本。
li@ubuntu:~$ arm-linux-gnueabihf-gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=arm-linux-gnueabihf-gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc-cross/arm-linux-gnueabihf/9/lto-wrapper
Target: arm-linux-gnueabihf
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 9.2.1-9ubuntu2' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-9/README.Bugs --enable-languages=c,ada,c++,go,d,fortra                                                             n,objc,obj-c++,gm2 --prefix=/usr --with-gcc-major-version-only --program-suffix=-9 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext                                                              --enable-threads=posix --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --with-default-libstdcxx-abi                                                             =new --enable-gnu-unique-object --disable-libitm --disable-libquadmath --disable-libquadmath-support --enable-plugin --enable-default-pie --with-system-zlib --without-target                                                             -system-zlib --enable-libpth-m2 --enable-multiarch --enable-multilib --disable-sjlj-exceptions --with-arch=armv7-a --with-fpu=vfpv3-d16 --with-float=hard --with-mode=thumb -                                                             -disable-werror --enable-multilib --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=arm-linux-gnueabihf --program-prefix=arm-linux-gnueabih                                                             f- --includedir=/usr/arm-linux-gnueabihf/include
Thread model: posix
gcc version 9.2.1 20191008 (Ubuntu 9.2.1-9ubuntu2)
已经解决。使用sudo apt-get remove gcc-arm-linux-gnueabihf、sudo apt-get remove g++-arm-linux-gnueabihf删除原有gcc,g++就可以了。
2020-5-1
 楼主| 发表于 2020-5-4 09:35:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 06:30
