查看: 10157|回复: 23
正点原子ALPHA开发板使用USB蓝牙分享
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-5-7 13:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子ALPHA开发板使用USB蓝牙文档分享,希望能帮到大家。比较简单。 IMX6-ALPHA USB蓝牙测试.pdf (1.79 MB, 下载次数: 166)
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:50:20 | 显示全部楼层
gerry01 发表于 2020-8-10 13:09
就是想让板子作为从机 ,然后 就SPP  模式 和手机像串口透传一样通信,普通的蓝牙模块也可以吗?
等我研究一下,目前只能手机发送信息给板子
回复 支持 1 反对 0
42
43
43
2019-6-25
发表于 2020-5-7 13:49:32 | 显示全部楼层
帮顶!!!!!!
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2020-5-7 15:35:13 | 显示全部楼层
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-7 20:25:32 | 显示全部楼层
帮顶,赞一个
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
发表于 2020-5-7 22:41:53 | 显示全部楼层
RTL8723BU这个片子后面会有测试嘛
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-5-8 09:33:37 | 显示全部楼层
这个驱动在4.19.35内核源码里已经测试过了,发布的4.19.35里有这个驱动,在4.1.15里没加上去,只是加了rtl8723bu的蓝牙驱动,wifi驱动没加。你可以自己测试,移植https://github.com/maurossi/rtl8723bu这个驱动,移植和测试方法参考一下网上的,不难
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
发表于 2020-5-9 14:55:17 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-5-8 09:33
这个驱动在4.19.35内核源码里已经测试过了,发布的4.19.35里有这个驱动,在4.1.15里没加上去,只是加了rt ...
这个片子你们在4.1.15内核上测试的蓝牙包能发一下吗,WiFi我自己测试过了,蓝牙有点问题
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-5-9 16:03:22 | 显示全部楼层
已经加上去了啊,有8723bu的蓝牙驱动了,你看看,使用出厂 的内核源码
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-5-11 18:53:13 | 显示全部楼层
忘记和你说,需要固件,固件目录在开发板光盘A-基础资料\10、增值资料\2、文件系统\bin\rtl_bt
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
发表于 2020-5-11 20:09:07 | 显示全部楼层
好的,感谢
2020-4-29
发表于 2020-5-15 14:42:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
2020-8-8
发表于 2020-8-8 12:05:05 | 显示全部楼层
你这个模块哪里买的?有链接吗?希望可以分享一下,你们自己的蓝牙模块的例子。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-8-8 14:36:03 | 显示全部楼层
普通的usb蓝牙模块都是可以用的,不要买那种wifi蓝牙2合一那种,那种要有专门 的驱动
2020-8-8
发表于 2020-8-10 13:09:35 | 显示全部楼层
48
2466
2466
2017-10-18
500 小时
发表于 2020-8-11 09:38:57 | 显示全部楼层
rtk_btcoex: count_pan_packet_timeout: pan_packet_count 0
我移植的RTL8723BU的驱动之后,连接上蓝牙有很多提示信息,怎样屏蔽这些信息呢
2020-8-8
发表于 2020-8-13 16:02:16 | 显示全部楼层
https://detail.tmall.com/item.ht ... ies=5919063:6536025
用了一个rtl8761 的 usb 适配器 ,插入以后 是这个错误,无法完成初始化,这大概是什么原因呢?
[ 5355.785448] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 23
[ 5359.094053] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 24 using ci_hdrc
[ 5359.237392] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=0a hci_rev=000b lmp_ver=0a lmp_subver=8761
[ 5359.246119] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8761a_fw.bin
[ 5359.255427] Bluetooth: hci0: rom_version status=0 version=1
[ 5361.364068] Bluetooth: hci0 command 0xfc20 tx timeout
[ 5369.364096] Bluetooth: hci0: download fw command failed (-110)
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-8-13 18:17:26 | 显示全部楼层
gerry01 发表于 2020-8-13 16:02
https://detail.tmall.com/item.htm?id=620009633788&spm=a1z09.2.0.0.1b7a2e8dgewGCc&_u=dp2a04o07fa&sku_ ...
你这个要固件的啊,loading rtl_bt/rtl8761a_fw.bin,买些通用的,不需要固件的,我用的是这个https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=20#detail。是这个样子的,淘宝上有更便宜的,你找找,这个是我随便找的,我的就是这种。
2020-8-8
发表于 2020-8-14 12:06:30 | 显示全部楼层
[77568.256526] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77579.136194] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77584.265525] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77595.136195] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77600.266530] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77611.136194] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77616.266528] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77627.136201] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77632.266521] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77643.136194] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77648.266528] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77659.136194] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77664.265529] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77675.136190] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77680.266513] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77691.136186] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77696.266502] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77707.136187] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
[77712.266535] rtk_btcoex: inq complete, notify wifi inquiry end
[77723.136195] rtk_btcoex: hci (periodic)inq, notify wifi inquiry start
在4.1.15 版本上 scan on 以后 没有扫描到蓝牙设备 ,出现上面提示
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:23:42 | 显示全部楼层
[77579.136194] rtk_btcoex: hci (pe ...
???,我不是和你说了吗?你的蓝牙需要固件!你这个蓝牙不能用!或者向厂家拿固件!估计你也找不到固件!按我上面的链接自己买个蓝牙测试!
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-8-14 12:27:03 | 显示全部楼层
你看看你自己买的这个蓝牙的链接,你买的时候没看的吗,他有提供windows下的驱动!说明你这个蓝牙需要专用的驱动!
2020-8-8
发表于 2020-8-14 12:34:40 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-8-14 12:23
???,我不是和你说了吗?你的蓝牙需要固件!你这个蓝牙不能用!或者向厂家拿固件!估计你也找不到固件 ...
这个提示就用的是 rtl8723bu 的硬件 驱动也用的咱们 4.1.15 的,固件也用的咱们增值资料中的。
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
 楼主| 发表于 2020-8-14 15:02:34 | 显示全部楼层
不是啊,你没仔细看名字啊rtl8761a_fw.bin,你用的是8761!
91
790
790
2020-7-30
117 小时
发表于 2020-9-7 10:13:59 | 显示全部楼层
加油啊
神一样的少年
GMT+8, 2026-10-31 06:39
