查看: 9794|回复: 10
新买的6ull板子nada的 想移植自己在opencv里写的识别图片里的圆的一段代码的,碰到如下问题。小白一个有知道的请尽量说详细...
2020-5-8
发表于 2020-5-8 13:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题,买了一个6ull的板子,NADA版的,今天刚到手,我已经弄好了Ubuntu,装好了gcc,交叉编译了opencv的源码。
     1、请问我刚买的板子,需要向里面移植UBOOT之类的东西么?还是说我直接可以像例程里一样,将写好的代码,拿到Ubuntu里编译,完事儿拷贝到开发板的lib目录下,然后运行么?
     2、我在opencv里的代码部分是想调用一个网络摄像头的,听旁边人说是在代码里访问摄像头的IP地址,然后抓取一张照片,再进行下面的各种处理过程,这部分代码我完全不知道怎么写,如何调用,有大佬会的请帮助一下我好么。
     3、如果代码部分完成了,用的网络摄像头,板子上插哪个网口?板子还需要什么额外的设置么?
42
43
43
2019-6-25
发表于 2020-5-8 13:47:15 | 显示全部楼层
帮顶!!!!!!
2020-5-8
 楼主| 发表于 2020-5-8 13:57:37 | 显示全部楼层
大佬帮帮忙啊!!在线等
60
63
63
2018-12-27
发表于 2020-5-8 16:29:13 | 显示全部楼层
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-5-8 16:30:17 | 显示全部楼层
哪个网口都 可以啊,知道ip就行,或者指定一个静态ip
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
2020-5-8
 楼主| 发表于 2020-5-8 16:48:25 | 显示全部楼层
那请问写完的代码,直接拿去gcc编译,然后拷贝到板子的lib下么? 或者说新板子拿回来需要有什么设置的么?因为我看手册里有这样的话:
一般情况下 NAND 版本的核心板已经烧写好了 uboot、 linux kernel 和 rootfs 这些文件,所以可以将 BOOT 拨到 NAND,然后直接从 NAND Flash 启动
我看了之前正点原子的OpenCV的移植手册,他直接将写好的代码文件直接进行编译,得到可执行文件,然后复制到板子的root目录下,然后直接运行的     我应该也这么走么?
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-8 21:06:28 | 显示全部楼层
你用出厂的系统的话,可以这样操作,编译好程序放到板子上运行看看效果,需要什么库的进行添加。
不过,建议是拿到板子以后,先熟悉资料,先看资料
2020-5-8
 楼主| 发表于 2020-5-9 17:04:58 | 显示全部楼层
不过,建 ...
就我刚到手的新板子  就能直接这样操作的  对么?  顺便问一下大佬  拷贝到lib目录下这个怎么操作啊?  板子连到电脑上? 用 SecureCRT软件么? 还是在Ubuntu里操作  小白根本分不清,,,,,,
2020-5-8
 楼主| 发表于 2020-5-10 23:07:09 | 显示全部楼层
来人啊。。。。。。。。。别沉
204
3043
3043
2019-12-5
386 小时
发表于 2020-5-11 09:34:19 | 显示全部楼层
顶起,建议你先看资料。
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-11 13:51:38 | 显示全部楼层
菜鸟9527的弟弟 发表于 2020-5-9 17:04
就我刚到手的新板子  就能直接这样操作的  对么?  顺便问一下大佬  拷贝到lib目录下这个怎么操作啊?   ...
先看资料,先熟悉资料,熟悉Linux下常用的指令,可以用指令将文件复制到对应的目录里
GMT+8, 2026-10-31 06:30
