查看: 9663|回复: 11
开发板QT移植问题version `Qt_5' not found
91
452
452
2018-10-19
148 小时
发表于 2020-5-10 13:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
按照Qt移植教程,移植了QT5.5.1 ,编译和生产文件都正常,但是在开发板执行的时候出现
./QLed: /arm-qt/lib/libQt5Core.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./QLed)
./QLed: /arm-qt/lib/libQt5Gui.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./QLed)
./QLed: /arm-qt/lib/libQt5Widgets.so.5: version `Qt_5' not found (required by ./QLed)
但是在/arm-qt/lib/路径下面这个文件确定是有的.如图片所示:
我的解决了,因为最开始我的环境是根据《Qt交叉编译环境搭建v1.2》配置的,现在用的《Qt移植v1.2》配置,两个文档用的gcc编译器和qmake版本不一样,还有,运行QT Creator不要用《Qt交叉编译环境搭建v1.2》里面的 /opt/Qt5.5.1/Tools/QtCreator/bin/qtcreator.sh &,直接用资源搜索器处搜索“qt”打开 Qt Creator
38
249
796
796
2016-9-10
317 小时
发表于 2020-5-10 13:15:50 | 显示全部楼层
80
80
2015-8-1
12 小时
发表于 2020-5-10 22:00:01 | 显示全部楼层
弱弱问一下qt5教程在哪里?
发表于 2020-5-11 01:00:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-11 01:07:23 | 显示全部楼层
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-5-11 09:45:34 | 显示全部楼层
你这个是什么 的文件系统?可能不是教程编译出来的那个就有问题,你试试用教程的文件系统。qt教程出了会告诉你的,网上或者 买个书先学习一下。
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
91
452
452
2018-10-19
148 小时
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:09:26 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-5-11 09:45
你这个是什么 的文件系统?可能不是教程编译出来的那个就有问题,你试试用教程的文件系统。qt教程出了会告 ...
是参照【正点原子】I.MX6U嵌入式Linux驱动开发指南V1.4 移植的Buildroot文件系统
38
249
796
796
2016-9-10
317 小时
发表于 2020-5-12 15:13:10 | 显示全部楼层
我遇到的不一样
root@imx6ul:/mnt/usbdisk# ./imx6ultest
./imx6ultest: /arm-qt/lib/libQt5Core.so.5: no version information available (required by ./imx6ultest)
./imx6ultest: /arm-qt/lib/libQt5Widgets.so.5: no version information available (required by ./imx6ultest)
ts_open() failed (No such file or directory)
91
452
452
2018-10-19
148 小时
 楼主| 发表于 2020-5-12 16:40:21 | 显示全部楼层
1491430114 发表于 2020-5-12 15:13
我遇到的不一样
./imx6ultest: /arm-qt/lib/libQt5Core.so.5:  ...
我编译的文件是可以在原子提供的文件系统执行的,应该就是文件系统没有配置好
38
249
796
796
2016-9-10
317 小时
发表于 2020-5-12 16:54:03 | 显示全部楼层
我的也可以运行
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-5-19 18:39:04 | 显示全部楼层
1491430114 发表于 2020-5-19 16:04
我的解决了,因为最开始我的环境是根据《Qt交叉编译环境搭建v1.2》配置的,现在用的《Qt移植v1.2》配置,两 ...
对的,这两个环境不能随便用,根据文档来做,它叫你从哪打开就哪打开。自己编译出的qt库的qmake,与Qt交叉编译环境搭建的文档里的Qt版本是不太一样的。所以你两者冲突啦,可能就会产生版本一样的信息,虽然能运行
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-5-19 19:28:53 | 显示全部楼层
嗯,这个是要分清情况的,就是看要用哪个编译器,打开的方法就会不一样。
如果要用poky的那个交叉编译器,那么可以执行/opt/Qt5.5.1/Tools/QtCreator/bin/qtcreator.sh & 来打开,因为在《Qt交叉编译环境搭建v1.2》这个文档里用的交叉编译器是arm-poky-linux-gnueabi-gcc这个,你要是想用自己定义的其它交叉编译器,可以在qtcreator.sh脚本里指定如果用教程4.9.4的那个,那可以在这个脚本的箭头位置改写成
source /etc/profile
这样操作也是可以的。
GMT+8, 2026-10-31 05:59
