查看: 7566|回复: 10
很多人觉得936焊台不好用,真相原来是这样
37
37
2020-5-15
发表于 2020-5-15 12:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手里头两个台安某的936焊台,很常见,几十块钱那种。用了好些年了,一般情况下用着也还行,就是现在经常焊灯板,铜皮比较大,焊起来感觉超级费劲,有一台上电加热比较快,但是焊大焊盘一样的无力。
就想着买一台好一点的烙铁,就研究了一下。发现有些人说936并不会比T12差多少,我就想着我这么多936都不好用,是什么原因呢?
想要搞清楚这个问题就必须搞清楚各种焊台的工作原理啦。于是就查,搜集资料。根据加热原理主要分为电阻加热和涡流加热,除了高频电烙铁是涡流加热,其它的全是属于电阻发热(市场上比较火的就是936和T12)。高频电烙铁确实有很多优点,功率大、升温快、回温快、手柄温度低等等,但是也有一个致命的弱点,就是价格高。对比研究了一上936和T12的特点,发现除了T12除了回温是属于结构性的天生优势外,其它的并没有什么明显的优势。当然了,这些对比都是针对使用A1321的足功率的936焊台来说的。
既然区别不大为什么很多人买了T12之后感觉比936好用很多呢?为了进一步搞清楚问题所在,我把两台936拆开,拆开第一眼我就发现问题所在了(当然以前也拆过,也修过936的焊台,那会没有去研究这玩意,所以也没注意到这个问题)。很明显的,变压器的尺寸摆在那里,功率不会大到哪去。铁芯用的EI6628,我查了一下,这个规格最多也就能做个35而已。也就是说用这个变压器,连续加热的功率也就30瓦左右,就这么点功率,怪不得不好用。我又测了发热芯,冷态电阻一个是12欧,一个14欧,都是用的便宜的A1322发热芯冷机启动最大功率也才50W,焊台后面的标牌写的60W,明显虚标了。
到这里真相就再清楚不过了,936焊台其实并不差,前提是要买好一点的,必须使用A1321发热芯。想要达到回温快的效果,那么变压器最少要50W左右,光一个变压器的成本就要30来块钱,好一点的甚至要四五十,所以零售价最少也得100元左右才能买到。
254
254
2017-10-5
46 小时
发表于 2020-5-19 11:35:27 | 显示全部楼层
高频加热为什么成本控制不下来?
254
254
2017-10-5
46 小时
发表于 2020-5-19 11:42:26 | 显示全部楼层
能说说A1321发热芯的优势吗?如果说寿命长还可以理解。电阻小功率大?如果电阻值和功率一样的情况,热惯性又相差不大。不知道优势体现在哪里。
29
88
88
2020-5-10
25 小时
发表于 2020-5-19 14:46:35 来自手机 | 显示全部楼层
文章分析的很好。除了加热功率之外,我总觉得自己的936焊台恒温控制也有问题。表现出来就是起初设定到270度是能加热上去的,但是过一段时间之后(比如通电十分钟)恒温温度下降到240度左右,几乎化不开焊锡了。我自己没有测量焊头温度的仪器,只能凭感觉这样描述。不知道LZ有没有发现过类似现象
37
37
2020-5-15
 楼主| 发表于 2020-5-19 15:27:01 | 显示全部楼层
relax2018 发表于 2020-5-19 11:42
能说说A1321发热芯的优势吗?如果说寿命长还可以理解。电阻小功率大?如果电阻值和功率一样的情况,热惯性 ...
寿命长不长的不好说,我感觉发热芯坏的原因有三个,一个是质量不好,另一个是温度失控烧坏,再一个是敲坏的(很多人都有这个习惯)。电阻小功率大这是A1321功率能做大的原因,估计也是功率比较大,内部温度会比A1322高,所以制造的要求高一些导致成本也高。然后就是用了A1321就必须配60W变压器或者配相应的控制板进行保护,否则变压器很容易烧,这就是便宜的焊台要用1322的原因
37
37
2020-5-15
 楼主| 发表于 2020-5-19 15:32:28 | 显示全部楼层
relax2018 发表于 2020-5-19 11:35
高频加热为什么成本控制不下来?
大概有四个方面的原因:1,结构的关系,发热芯要贵不少;2,需要高频驱动,电路复杂;3,高频做小功率优势不明显,主要做大功率,价格自然高;4,销量小,成本下不来。
37
37
2020-5-15
 楼主| 发表于 2020-5-19 15:39:09 | 显示全部楼层
fnems 发表于 2020-5-19 14:46
文章分析的很好。除了加热功率之外,我总觉得自己的936焊台恒温控制也有问题。表现出来就是起初设定到270度 ...
没怎么注意这个问题,因为焊锡的话没有人会开到270的温度去用的,那化不开锡的可能性很大。而且凭感觉的话也不太准,如果确实有这个问题的话,可能是某个电子元件老化,温漂太大。
72
72
2020-5-12
18 小时
发表于 2020-5-19 22:26:55 | 显示全部楼层
现在很多垃圾的936 是开关电源的 功率达不到,双面板如果焊盘覆铜 根本焊不动
37
37
2020-5-15
 楼主| 发表于 2020-5-21 08:18:17 | 显示全部楼层
是的,回温时的功率也就30W,我以前一直以为标60W就是60W,坑死人不偿命
997
997
2020-5-11
85 小时
发表于 2020-6-11 17:08:41 | 显示全部楼层
20年前在深圳一倒腾二手的朋友那里买的一把二手936还在用,换过N个头子了,中间换过两次芯,都是摔坏的。
2020-7-1
发表于 2020-7-1 14:45:29 | 显示全部楼层
最主要是变压器的问题吧,现在用纯铜的比较少了所以做出来的焊台都不太好用了。
GMT+8, 2026-10-31 08:47
