查看: 6367|回复: 3
阿尔法开发板硬件上的几点建议
2020-5-10
发表于 2020-5-16 09:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关于板子供电问题
板子上有两个接口可以提供电源,一路是DC_IN接口,丝印提示可以输入DC6-24V,经U16降压转换为5V(这里简称DC5V);另一路是USB_TTL接口从PC的U口提供进来的5V(这里简称USB5V)。
①查看U16手册会发现该芯片工作输入电压4-24V,但最大输入电压是25V,一般标称24V的电压适配器为了提高输出功率都会把电压做的稍高于标称电压,再加上插入市电时的输出过冲,和平时的偶发电网波动,输出很容超过25V,超过幅度太大损坏U16。建议丝印标示9-12V最好,也满足9V或12V适配器容易获得这一实际情况。
②DC5V和USB5V在板子上经自恢复保险F1直连在一起提供5V电压,但板子爱谁更多一点谁也说不好;若DC5V高一些(U16外围原件参数分散性会导致),轻则PC的U口偷懒不用供电,重则电流反灌回PC的U口导致U口内部烧坏;若DC5V低一些,则DC5V偷懒了,PC的U口提供的USB5V就得卖力多供电了,电流太大时,有的PC的U口会自我保护断电并系统提示U口电涌,有的则电压暂降引起USB通信异常,使用外挂USB集线器时更容易出现。建议F1去掉,板子只用DC_IN供电,USB5V只供U18,这样也能捕捉到板子上电启动瞬间的信息。
二、关于TF卡插座信号上的电阻
①除CLK信号其他信号的上拉电阻是必须的,TF卡的SDIO和SPI模式都有协议要求,省略容易读写不稳定,导致启动异常等问题。建议底板原理中增加贴装R1,R2,R6,R8,且这些电阻最好都选10k欧;因核心板中已贴装CMD和DATA0信号的上拉电阻,故底板不用贴装R4,R5 。
②信号上串接的47Ω电阻过大。建议22Ω或33Ω就好。
三、关于网口橙色LED连接问题
查看LAN8720A手册,连接网口橙色LED的信号LED1同时也是该PHY芯片内部1.2V电压调整器的使能配置引脚,因底板电路中使用了该电压调整器,按照手册,LED1引脚上电时应配置低电平,所以网口橙色LED应改为共阴接法,且并连旁路电阻以保证上电时稳定的低电平,同时消除不改前橙色LED无媒介插入时也会微亮的异常。
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-5-16 15:22:52 | 显示全部楼层
厉害 厉害
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2020-5-16 15:57:24 | 显示全部楼层
厉害了,多谢建议。电源输入丝印写的6~24V,后续已经改了,改成了6~16V了。TF卡上拉电阻问题一开始是有,但是根据NXP官方资料以及EVK板子,后续没有贴,当时测试没有贴没啥问题,后面就都没贴了
2020-5-10
 楼主| 发表于 2020-5-17 00:31:48 来自手机 | 显示全部楼层
过奖,实际碰到的一些经验而已。一般工程开发都会把开发板当做前期验证的母机,后续开发也会基本参照它来设计。所以它的批量稳定性直接关乎客户产品的稳定性,虽说问题责任上不相干,但给客户的印象就大打折扣了。能多花时间提前验证,做稳定些就好。这批量稳定性问题实际是客户的一个痛点,也是客户愿意买单的价值所在。
GMT+8, 2026-10-31 05:59
