查看: 5632|回复: 0
VK1621B/1056B/1072/1088 体温枪/测温枪/耳温枪/额温枪显示驱动
118
133
624
624
2019-12-26
50 小时
发表于 2020-5-25 14:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK1056B VK1056C
产品品牌:VINTEK/元泰
封装形式:SOP24 SSOP24
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
联系手机:18898582398
原厂直销,工程服务,技术支持,价格具有优势!
VK1056B概述:
VK1056B 是 56 点、内存映象和多功能的 LCD 驱动, VK1056B 的软件配置特性使它适用于多种 LCD 应用场合,包括 LCD 模块和显示系统,用于连接主控制器和 VK1056B 的管脚只有 4 条,VK1056B 还有一个节电命令用于降低系统功耗。VK1056B封装:SOP24/SSOP24
特点:
★  工作電壓:3.0-5.0V
★  內嵌 256KHz RCoscillator
★ 可外接  32KHz 晶片或 256KHz 頻率源程
★  可選擇 1/2,1/3  偏压,也可選擇 1/2,1/3  1/4 的占空比
★ 兩種蜂鳴器頻率
★ 节电命令可用于减少功耗
★  內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★ 8 个时基/看门狗定时器时钟源
★  一个 14X4  的 LCD  驅動器
★ 一个內嵌的 32X4  位显示 RAM 内存
★ 四线串行接口
★ 内片 LCD 驱动频率源
★ 数据模式和命令模式指令
★ 三种数据访问模式
★  提供 VLCD  腳位可用來調整 LCD 电压
★  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
产品型号:VK1072B VK1072C
产品品牌:VINTEK/元泰
封装形式:SOP28
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
联系手机:18898582398
VK1072B 替代TM1621C AIP31621E 完美兼容 价格更低 VK1072B SOP28
VK1072B 完全替代HT1621 更小点阵 价格更优惠
VK1072B概述:
VK1072B 是一個18*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式.VK1072封装SOP28
特色:
★工作電壓:2.4-5.2V
★內建256KHz RCoscillator
★可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
★省電模式, 节电命令可用于减少功耗
★內 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
★內建time base generator
★18X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸
★三種數據訪問模式
★內建32X4 bit 顯示記憶體
★三線串行接口
★軟體程式控制
★資料及指令模式
★自動增加讀寫位址
★提供VLCD 腳位可用來調整LCD輸出电压
产品型号:VK1088B
产品品牌:VINTEK
封装形式:QFN32
产品年份:新年份
联 系 人:许先生
联系手机:18898582398
VK1088B概述:
VK1088B 是一個22*4的LCD驅動器,可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路,僅用到3條訊號線便可控制LCD驅動器,除此之外也可介由指令使其進入省電模式.
特色:
★ 工作電壓:2.4-5.2V
★ 內建256KHz RCoscillator
★ 可選擇1/2,1/3 偏壓,也可選擇1/2,1/3或1/4的COM周期
★ 省電模式
★ 內建time basegenerator
★ 22X4 LCD 驅動器VLCD 腳位可用來調整LCD輸
★ 三種數據訪問模式
★ 內建22X4 bit 顯示記憶體
★ 三線串行接口
★ 軟體程式控制
★ 資料及指令模式
★ 自動增加讀寫位址
★ VLCD 腳位可用來調整LCD輸入
产品型号:VK1621B
产品品牌:VINTEK/元泰
封装形式:LQFP48 LQFP44 SSOP48 DIP28 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
产品年份:新年份
联 系人:许先生
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格具有优势!
VK1621B 是128模式(32x4),内存映射和多功能液晶驱动程序。S / W的VK1621配置特性使得它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三或四线的主机控制器连接VK1621之间的接口要求。VK1621包含一个电源关闭命令来降低功耗。
VK1621产品特征:
★ 工作电压:2.4V ~ 5.2V
★ 内置RC振荡器
★ 外部的32.768kHz晶体或唤频率源的输入
★ 1 / 2或1 / 3 偏压选择,和1 / 2或1 / 3或1 / 4液晶显示应用程序的选择
★内部时间基准频率源
★两个可选蜂鸣器的频率(2/3)
★关机命令降低功耗
★内置的时基发生器和看门狗
★ 时基或WDT溢出输出
★ 8种时基/定时器的时钟源
★ 32x4 LCD驱动器
★内置32x4位显示RAM
★ 三线串行接口
★ 内部LCD驱动频率源
★软件配置特征
★ 数据模式和命令模式指令的R / W地址自动递增
★三种数据访问模式
★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
★  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取联系电话:18898582398
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com6*3   6*2          偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/21/3   SOP-24/SSOP-24 VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/21/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V18seg*4com  18*3 18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088B  2.4V~5.2V22seg*4com  22*3                  偏置电压1/21/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V24seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置电压1/4       QFP-64
VK0256B  2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
(所有型号全部封装均有现货,欢迎加Q查询 191 888 5898 许生)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8         偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8         偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8          偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V  44seg*4com                偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8         偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口   LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/31/4 1/5  I2C通讯接口LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com            偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com         偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128
  内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STB/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
VK16K33 --- 通讯接口:SCL/SDA  电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位
按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28
以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
请加许先生 QQ:191 888 5898联系!谢谢
生意无论大小,做人首重诚信!本公司全体员工将既往开来,再接再厉。争取为各位带来更专业的技术支持,更优质的销售服务,更高性价比的好产品.竭诚希望能与各位客户朋友深入沟通,携手共进,共同成长,合作共赢!谢谢。
vk1056b v2 产品说明手册.pdf
1.65 MB, 下载次数: 1
VK1088BQFN32 大量现货,厂家直销.pdf
846.63 KB, 下载次数: 0
VK1621B兼容TM1621取代HT1621B 大量现货.pdf
1.41 MB, 下载次数: 1
GMT+8, 2026-11-7 01:57
