查看: 8563|回复: 13
求助:需要阿尔法开发板带root用户登录密码验证的根文件系统
2020-5-27
发表于 2020-5-27 10:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于做项目需要阿尔法开发板带root用户登录密码验证的根文件系统,麻烦提供下
按照这个帖子倒着来弄也是可以的 自动登录root用户的方法 https://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=303142&extra=page%3D1
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-5-27 10:21:09 | 显示全部楼层
按照这个帖子倒着来弄也是可以的
自动登录root用户的方法
https://www.openedv.com/forum.php ... &extra=page%3D1
38
249
796
796
2016-9-10
317 小时
发表于 2020-5-27 15:03:05 | 显示全部楼层
自己跟着开发指南A3章节操作创建,一会就做好了
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-5-27 15:34:11 | 显示全部楼层
在出厂系统下/etc/inittab的这个文件里,取消注释#mxc0:12345:respawn:/bin/start_getty 115200 ttymxc0,注释掉mxc0:12345:respawn:/sbin/getty -l /bin/autologin -n -L 115200 ttymxc0就可以开启root用户登录了,默认无密码,只需要输入登录用户就可以登录了。
想思考的时候,有时还可以用屁股,QQ 1252699831
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-5-28 09:32:19 | 显示全部楼层
系统默认是需要输入密码登录的,但是原子用execlp函数写了个自动登录的应用程序login,应该是放在了/bin目录下,开机启动这个应用就自动登录了
//execlp()会从 PATH 环境变量所指的目录中查找符合参数file的文件名,找到后便执行该文件,然后将第二个以后的参数当做该文件的argv[0]、argv[1]……,最后一个参数必须用空指针(NULL)作结束.
#include <stdio.h>
   #include <unistd.h>
   int main(int argc, char *argv[])
    execlp("login", "login", "-f", "root", (char *)0);  //找到login文件,执行login -f root
    return 0;
编译成应用程序,开机启动这个应用
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-5-28 09:36:49 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1pbzZvCM4YXx3n2sA2TI_Hg  提取码:tgnr这个是原子未裁剪的,yocto编译出来的,也就是出厂系统的前身,默认有root用户登录,有需要就下载吧
2020-5-27
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:20:26 | 显示全部楼层
自己重新编译文件系统太耗时间了,后续有时间再整
2020-5-27
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:20:59 | 显示全部楼层
无忧花开 发表于 2020-5-27 15:36
按照这个帖子倒着来弄也是可以的
自动登录root用户的方法
https://www.openedv.com/forum.php?mod=vie ...
感谢指点
2020-5-27
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:24:15 | 显示全部楼层
szczyb1314 发表于 2020-5-28 09:32
系统默认是需要输入密码登录的,但是原子用execlp函数写了个自动登录的应用程序login,应该是放在了/bin目 ...
/bin文件夹下确实有login应用,但在哪里取消这个应用的启动呢?
2020-5-27
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:27:45 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-5-28 09:36
链接:https://pan.baidu.com/s/1pbzZvCM4YXx3n2sA2TI_Hg  提取码:tgnr这个是原子未裁剪的,yocto编译出来 ...
感谢分享,可是这个yocto编译的文件系统353MB太大了,我做项目用的是256M NAND的核心板
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-5-28 11:37:49 | 显示全部楼层
那是没裁剪的嘛,256mbnand太小了吧,你要不要qt的,也有没有qt的文件系统,比较 小,解压75m
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-5-28 16:31:00 | 显示全部楼层
我跟你解释的是原子怎么实现的原理,在etc/inittab中处理自动登录:
“茂茂2019”都说了如何操作了
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
2020-5-27
 楼主| 发表于 2020-5-28 19:05:48 | 显示全部楼层
不需要qt的,麻烦给一个,谢谢
2020-5-27
 楼主| 发表于 2020-5-28 19:06:44 | 显示全部楼层
“茂茂2019”都说了如何操作了
明白了,感谢指点
GMT+8, 2026-10-31 04:01
