查看: 20886|回复: 8
买的LAN8720模块,没能以太网通信,跪求解答
2020-5-28
发表于 2020-5-28 23:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上买的LAN8720模块,在开发板进行调试,买的LAN8720模块原理图上是外部连接50M Hz时钟振荡器,资料说通过配置LED2/nINTSEL引脚为将nINT/REFCLKO 引脚配置为REF_CLK IN 模式,这个是在程序中配置的嘛??还是看LED2/nINTSEL引脚的物理连接?用的是正点原子的开发板程序,没有成功,PING不通,我在小系统板测试也没有成功。跪求大佬闲暇时间帮忙解答,可以发红包,可以加我QQ2938286802 QQ图片20200528231327.jpg
我在小系统板测试也没有成功
55
55
2021-3-5
14 小时
发表于 2021-6-2 16:36:42 | 显示全部楼层
xuexistm32boluo 发表于 2021-4-21 16:49
你好,能写一个通过以太网口收发数据的程序吗?有偿
原子哥有很多例程可以参考呀
回复 支持 1 反对 0
2020-5-28
 楼主| 发表于 2020-5-29 14:21:13 | 显示全部楼层
找到解决办法了,将LAN8720的地址改为1,然后将原子哥的LAN8720初始化中的程序中PD3复位程序,屏蔽掉就能ping通了,只不过丢包有些严重
2020-5-28
 楼主| 发表于 2020-5-29 14:28:10 | 显示全部楼层
在此总结一下,以免忘记,初始化新的模块的时候一定要看原理图每个引脚是怎样连接,浮空和上拉电阻表示是什么含义,与哪些引脚有关。找到配置的几个主要关键步骤,比如LAN8720时钟配置,内部电压配置,复位方式,弄懂是怎样进行配置每个引脚。找打相应的程序,检查。结合本次设计的菜鸟的总结。
2020-4-21
发表于 2020-6-6 23:47:58 | 显示全部楼层
18360636631 发表于 2020-5-29 14:28
在此总结一下,以免忘记,初始化新的模块的时候一定要看原理图每个引脚是怎样连接,浮空和上拉电阻表示是什 ...
解决没有,我出现一模一样的问题
2021-1-29
发表于 2021-4-21 16:49:27 | 显示全部楼层
47
47
2018-5-24
发表于 2022-4-19 11:33:48 | 显示全部楼层
学习学习
2023-2-1
发表于 2023-5-12 16:56:01 | 显示全部楼层
我也遇到一样的问题
2023-7-12
发表于 2023-8-9 13:22:40 | 显示全部楼层
能看一下解决代码
GMT+8, 2026-11-4 02:54
