查看: 5771|回复: 1
ASR6505取代LoRa无线通信芯片SX1278、SX1276、SX1262
232
275
951
951
2018-4-16
85 小时
发表于 2020-5-29 17:43:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(68, 68, 68) !important]ASR6505是一种通用的[color=rgb(68, 68, 68) !important]LORA[color=rgb(68, 68, 68) !important]无线通信[color=rgb(68, 68, 68) !important]芯片组,集成了LORA无线电收发器、LoRa调制解调器和一个8位CISC&nBSP;[color=rgb(68, 68, 68) !important]MCU。MCU采用先进的STM 8位核心,运行频率为16MHz。LoRa无线电收发机的频率覆盖范围为150兆赫至960兆赫。LoRa调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和遗留用例的(G)FSK调制。由ASR6505设计的LoRa无线通信[color=rgb(68, 68, 68) !important]模块为LPWAN应用提供超长距离和超低功耗通信。ASR6505的灵敏度可以达到-140dBm以上,最大发射功率高于+21dBm。这使得它适合在远程LPWAN中使用,并且具有很高的效率。整个芯片封装非常小,8mm x 8mm,共有68个引脚芯片组
按照以往的模块设计,一般采用[color=rgb(68, 68, 68) !important]SX1278
、[color=rgb(68, 68, 68) !important]SX1276
[color=rgb(68, 68, 68) !important]射频收发器来设计模块,综合性能上优于SX1278、SX1276射频收发器的[color=rgb(68, 68, 68) !important]SX1268、[color=rgb(68, 68, 68) !important]SX1262射频收发器,各大厂商也纷纷开始根据新的射频收发器来升级方案,意在取代性能无法适应市场的SX1278、SX1276射频收发器。基于SX1268、SX1262射频收发器的模块设计将会成为今后模块设计市场的主流。
特性
SX1262+STML152芯片组
封装大小:8mm*8mm*0.9mm,QFN 68PIN
LoRa 无线和LoRa调制解调
频率范围:150MHz~960MHz;
最大输出功率:21dBm;
灵敏度:-140dBm;
深度休眠电流:2uA(withRTC);
TX mode [color=rgb(68, 68, 68) !important]current 50Ma@17dBm; 40Ma@14dBm;
接收电流:10mA;
可编程速率最高62.5kbps@调制模式
可编程速率最高300kbps@ (G)FSK模式
前导检测;
嵌入存储器(128KFLASH, 16K SRAM)
30个[color=rgb(68, 68, 68) !important]GPIO口,1个[color=rgb(68, 68, 68) !important]I2C,2个[color=rgb(68, 68, 68) !important]UART,1个SWIM,1个[color=rgb(68, 68, 68) !important]spi,3个[color=rgb(68, 68, 68) !important]ADC;模块内部与外部接口。
ASR6505不仅是采用了SX1262射频收发器的芯片,也是全频段LoRa芯片,支持150MHz ~ 960MHz,一次设计即可满足客户的应用需要。ASR的单芯片,小尺寸,高集成度使得LoRa模块的成本优势更加明显。
ASR6505由于去掉了Cypress 32-bit Cortex-M0+ MCU,采用[color=rgb(68, 68, 68) !important]stm8L MCU,相比于sr6501.html" target="_blank" class="relatedlink">ASR6501,ASR6505的Flash和SRAM容量更小,成本更低。由于STM8L MCU进入市场已有很长时间,得到了市场普遍认可。曾经很多设计人员不会使用Cypress 32-bit Cortex-M0+的MCU,但是很熟悉STM8L MCU,ASR6505的出现使得ASR的开发难度更低。在工业,农业等需大量运用,功耗要求更低的场景中,ASR6505专用于透传的优势更加明显。
37
255
255
2019-10-19
61 小时
发表于 2020-7-13 20:39:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 22:04
