查看: 10180|回复: 13
如何在Qt中操作sqlite数据库
50
50
2020-5-30
19 小时
发表于 2020-5-30 11:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发板上挂载了原子提供的带qt的文件系统。然后我在板子上移植了sqlite,命令行测试可以使用sqlite,
但是在qt中使用却提示无法链接到数据库
如图的/opt/talkback.s3db是有的,请问大家这里是要移植qt的sqlite插件吗
感谢回答已经解决了 解决过程已经发帖
50
50
2020-5-30
19 小时
 楼主| 发表于 2020-5-30 11:04:19 | 显示全部楼层
无忧花开 发表于 2020-5-30 18:10
移植各种库是件很麻烦的事
可以看看你的报错截图,大家看到的雨大的也许会给些建议
感谢回答已经解决了 解决过程已经发帖
50
50
2020-5-30
19 小时
 楼主| 发表于 2020-5-30 12:08:27 | 显示全部楼层
自己顶一下
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-5-30 18:10:02 | 显示全部楼层
移植各种库是件很麻烦的事
707
2180
2180
2018-8-27
258 小时
发表于 2020-6-1 18:12:49 | 显示全部楼层
Qt操作数据库直接使用它封装好的C++类库即可!
森罗万象
50
50
2020-5-30
19 小时
 楼主| 发表于 2020-6-2 14:32:03 | 显示全部楼层
使用了Qt提供的C++类库,提示SQLITE Driver is not loaded.我查看了文件系统。/usr/lib/qt5/plugins
里面没有 sqldrivers这个文件夹,而Qt的数据库插件实在这个文件夹里面的,所以我想是不是这个Qt库是不完整的
57
156
453
453
2013-5-23
47 小时
发表于 2020-6-2 14:40:11 | 显示全部楼层
网上很多QT操作sqlit例子  下载个跑一下
50
50
2020-5-30
19 小时
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:00:03 | 显示全部楼层
我用的是我在PC上上已经用过的qt sqlite代码放在板子上跑的,但是提示SQLITE Driver not loaded
42
569
569
2019-10-18
43 小时
发表于 2020-6-2 23:30:54 | 显示全部楼层
看你描述,这是因为没有sqlite的驱动文件导致的,PC上的sqlite驱动是默认编译好的,所以没问题
Linux这上边需要自己编译,编译好之后将生成的驱动放到你找的那个目录里就可以了,编译可以看QT自带的文档,我编译过mysql的,写的很详细,不过你这个得交叉编译,所以具体步骤你得自己试试
50
50
2020-5-30
19 小时
 楼主| 发表于 2020-6-3 20:38:32 | 显示全部楼层
感谢回答 已经解决 解决过程已经发帖
50
50
2020-5-30
19 小时
 楼主| 发表于 2020-6-3 20:39:09 | 显示全部楼层
Linux这上 ...
感谢回答 已经解决 解决过程已经发帖
50
50
2020-5-30
19 小时
 楼主| 发表于 2020-6-3 20:39:49 | 显示全部楼层
感谢回答 已经解决 解决过程已经发帖
45
45
2019-5-4
10 小时
发表于 2024-1-5 09:02:09 | 显示全部楼层
我也碰上相同的问题,能说一下怎么解决的吗?谢谢
50
50
2020-5-30
19 小时
 楼主| 发表于 2026-4-11 17:03:50 | 显示全部楼层
解决过程已经发帖了,可以看一下
GMT+8, 2026-10-30 18:10
