查看: 15078|回复: 14
uboot 启动报错找不到以太网(Net: Board Net Initialization Failed No ethernet found.)
29
57
57
2020-3-26
16 小时
发表于 2020-5-30 17:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新入手一块MX6ULL板子,烧入例程uboot(未作任何修改),启动时报错(Net:   Board Net Initialization Failed No ethernet found.),如下红色字体显示,尝试用DHCP命令也是报错(
No ethernet found),请大家帮忙分析一下,问题出在哪儿?不会是网口坏了吧?多谢了。
U-Boot 2016.03 (May 30 2020 - 15:35:43 +0800)
CPU:   Freescale i.MX6ULL rev1.1 69 MHz (running at 396 MHz)
CPU:   Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 52C
Reset cause: POR
Board: MX6ULL 14x14 EVK
I2C:   ready
DRAM:  512 MiB
MMC:   FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
Display: ATK-LCD-4.3-480x272 (480x272)
Video: 480x272x24
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
No ethernet found.
Normal Boot
** No partition table - mmc 0 **
Booting from net ...
No ethernet found.
No ethernet found.
Bad Linux ARM zImage magic!
=> dhcp
No ethernet found.
找到原因了,确实硬件的原因,估计是以太网坏了,换了块板子就好了
29
57
57
2020-3-26
16 小时
 楼主| 发表于 2020-5-30 17:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-31 01:07:20 | 显示全部楼层
2020-6-27
发表于 2020-6-27 18:50:41 | 显示全部楼层
29
57
57
2020-3-26
16 小时
 楼主| 发表于 2020-6-27 21:29:40 | 显示全部楼层
cengyu3 发表于 2020-6-27 18:50
请问怎么修的。
没修,换了一块板子
2020-8-29
发表于 2020-10-16 20:15:28 | 显示全部楼层
我也有这个原因 但是 我用“用户快速体验”文档里介绍的方法 网络就能用
2020-10-9
发表于 2020-10-17 00:52:13 | 显示全部楼层
出现了楼主一样的问题,板子硬件哪里有问题吗,感觉很怪异。偶尔能够连接上网络,大部分都连接不上
2015-6-3
发表于 2020-10-25 02:20:59 | 显示全部楼层
我也是遇到过这种情况,发现当时板子上的网口黄灯闪烁异常,但交换机相应的网口灯是正常亮的。于是我把核心板重新插紧就可以了。
2020-12-4
发表于 2020-12-4 23:44:16 | 显示全部楼层
同问此问题,希望大神能解答,出厂自带的程序内含启动后都能PING通,rj45指示灯闪烁正常,说明硬件是好的,但是使用uboot启动就会报Net:   Board Net Initialization Failed   No ethernet found.并且rj45灯都不亮,路由器那里也不亮
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-12-5 13:56:33 | 显示全部楼层
出厂自带的系统可以测试的话,说明板子硬件是OK的,那如果是自己移植的驱动的话,可能是驱动的问题
2020-12-4
发表于 2020-12-5 14:24:26 | 显示全部楼层
linch 发表于 2020-12-4 23:44
同问此问题,希望大神能解答,出厂自带的程序内含启动后都能PING通,rj45指示灯闪烁正常,说明硬件是好的, ...
已解决,uboot imx源码拷成NXP源码了,改成正点原子改过的源码就可以了
2022-4-1
发表于 2022-5-1 18:33:51 | 显示全部楼层
我的也出现就了上述的问题,但是进入linux系统后,ENET2不能用,ifconfig也没有IP地址,ENET1是可以正常使用的。
65
65
2020-5-15
15 小时
发表于 2024-7-25 10:09:59 | 显示全部楼层
zhujx 发表于 2022-5-1 18:33
我的也出现就了上述的问题,但是进入linux系统后,ENET2不能用,ifconfig也没有IP地址,ENET1是可以正常使 ...
你好  你的这个问题解决了吗
2022-4-1
发表于 2024-12-21 09:34:18 | 显示全部楼层
15624146266 发表于 2024-7-25 10:09
你好  你的这个问题解决了吗
没有解决,看到网口的link绿灯一直亮,黄灯在慢闪,请问是什么原因
152
152
2019-11-26
31 小时
发表于 2025-6-4 12:56:38 | 显示全部楼层
我也是内核启动后网卡可以用,在uboot里就显示No ethernet found.
GMT+8, 2026-10-31 04:27
