查看: 104849|回复: 311
【每日一题:0531练习题扩展学习】大家看看这个函数错在哪里?有哪些方法可以更正?
410
1530
8520
8520
2015-10-15
3048 小时
发表于 2020-6-1 18:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴内容关联帖子:www.openedv.com/thread-311831-1-1.html
对于C语言比较熟悉的同学,一眼就能看出来。对于C语言使用不多的同学,可能就经常遇到这个问题了。
大家说说这个函数错在哪里? 有哪些方法可以更正?
  1. int* Test(int x, int y)
  2. {
  3.     int result=0;//这里为什么要使用static?还有其他办法吗?
  4.     if (x > y)
  5.     {
  6.              result=x-y;
  7.
  8.     }
  9.     else
  10.     {
  11.              result=y-x;
  12.     }
  13.      return &result;
  14. }
这里我们有两个简单的方法,大家回复后查看
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
我是开源电子网Openedv站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子智能仪表/嵌入式开发板购买店铺:https://zhengdianyuanzi.tmall.com
56
339
983
983
2016-3-8
268 小时
发表于 2020-6-1 23:00:44 | 显示全部楼层
局部变量是不允许返回地址(指针)的。应为局部变量在栈区,函数返回就会释放被其他程序使用。就算正常返回地址,那地址上的数据也是不确定,不可控的。因为可能已经被其他程序改变了。可以说返回了一个野指针。。
而变量被static修饰,那么本质上就不是一个局部变量了。而是和全局变量等价的。只是规定这个“全局变量”只能这个函数局部使用。
但这并不代表楼主的这个函数不能被编译或执行。。因为从语法上是没错的,能不能编译和执行看的是编译器和硬件平台。有些编译器能检查出这种错误。有些则不会报错,只有执行时可能会因为地址或数据错误导致程序异常。。
从事嵌入式的小伙伴们一定要仔细避免这类问题,因为一些低端的嵌入式平台,编译器大都稀烂,没那么智能给你规避这些问题。所以语言不规范就是给自己挖坑。
回复 支持 6 反对 0
693
1666
1666
2016-4-29
266 小时
发表于 2020-6-12 11:52:02 | 显示全部楼层
int Test(int x,inty)
....省略
return result
回复 支持 2 反对 0
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2020-6-1 23:28:38 | 显示全部楼层
函数return之后,临时result被回收(或者销毁),此时获取并使用result的指针是非常危险的,不能确定对象是否存在(那个地址是还存在的,不确定你是否能用)。
如果把他转化成汇编,原因就更加一目了然了
回复 支持 2 反对 0
410
1530
8520
8520
2015-10-15
3048 小时
 楼主| 发表于 2020-6-2 11:13:53 | 显示全部楼层
大家都很踊跃,回答基本都是正确的
回复 支持 1 反对 0
200
200
2019-5-11
24 小时
发表于 2020-6-1 19:14:02 | 显示全部楼层
是不是需要把result设置为指针
127
757
757
2020-5-11
71 小时
发表于 2020-6-1 21:13:47 | 显示全部楼层
是错在后面&result吗?
132
132
2020-1-29
30 小时
发表于 2020-6-1 22:49:03 | 显示全部楼层
111111111
934
934
2018-3-29
139 小时
发表于 2020-6-2 08:48:32 | 显示全部楼层
1111111111111
1627
6705
6705
2015-8-25
1038 小时
发表于 2020-6-2 08:59:30 | 显示全部楼层
result是局部变量,定义在栈上,在return时已经销毁,无法返回其地址
修改:加static将result定义到静态存储区,或者定义为全局变量
He who fights with monsters should look to it that he himself does not become a monster, when you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you.
过于执着就会陷入其中,迷失自己,困住自己。
1617
1617
2019-4-22
310 小时
发表于 2020-6-2 09:37:43 | 显示全部楼层
result没有使用静态static,用完就会释放,而且return返回的是地址,不是计算出来的数据
23
23
2016-11-25
发表于 2020-6-2 10:09:46 | 显示全部楼层
学习学习
114
114
2020-4-3
29 小时
发表于 2020-6-2 11:14:17 | 显示全部楼层
result变量设置为static ,每次调用result地址不会改变
86
894
894
2018-4-20
494 小时
发表于 2020-6-2 11:29:00 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶
268
1053
1053
2020-5-11
253 小时
发表于 2020-6-2 11:55:59 | 显示全部楼层
result改为全局变量也可以
50
329
329
2018-10-21
108 小时
发表于 2020-6-2 16:25:11 | 显示全部楼层
666666666666
机器生汇编,汇编生B,B生C,C生万物.... 经过长期对C语言的研究,目前只有两个方面不懂:这也不懂,那也不
93
256
256
2016-6-16
46 小时
发表于 2020-6-2 16:30:24 | 显示全部楼层
学习一下,
349
349
2020-5-16
52 小时
发表于 2020-6-3 13:37:33 | 显示全部楼层
    int *result=0;//这里为什么要使用static?还有其他办法吗?
    if (x > y)
             *result=x-y;
             *result=y-x;
     return &result;
52
693
693
2020-5-25
85 小时
发表于 2020-6-3 16:37:32 | 显示全部楼层
11111111111
66
66
2020-2-14
33 小时
发表于 2020-6-3 21:46:21 | 显示全部楼层
函数里面的都是局部变量,在函数存在时候,该数据存在,当函数结束时候,内容都被销毁,返回的指针就是野指针。解决方法,一般是定义一个全局变量(static)或者在里面申请动态内存。具体如何使用,根据情况而定。
66
66
2020-2-14
33 小时
发表于 2020-6-3 21:46:45 | 显示全部楼层
滴滴滴滴,感谢感谢
653
653
2017-5-29
139 小时
发表于 2020-6-4 21:25:28 | 显示全部楼层
static 修饰后,一直不释放
155
155
2013-12-6
46 小时
发表于 2020-6-5 14:04:07 | 显示全部楼层
1111111
340
340
2018-4-24
61 小时
发表于 2020-6-5 14:09:32 | 显示全部楼层
1111111
2020-5-23
10 小时
发表于 2020-6-8 08:54:05 | 显示全部楼层
返回为空
100
100
2013-5-22
11 小时
发表于 2020-6-8 22:24:11 | 显示全部楼层
学习学习
176
176
2018-1-2
46 小时
发表于 2020-6-9 11:00:47 | 显示全部楼层
顶一下
80
80
2019-10-18
19 小时
发表于 2020-6-9 11:56:15 | 显示全部楼层
123321
41
41
2016-1-14
12 小时
发表于 2020-6-9 14:51:56 | 显示全部楼层
使用关键字static修饰result
45
45
2020-6-7
发表于 2020-6-9 19:15:42 | 显示全部楼层
每日学习
36
93
99
99
2018-7-1
76 小时
发表于 2020-6-11 10:23:48 | 显示全部楼层
看看,。
88
473
473
2017-12-20
61 小时
发表于 2020-6-11 10:30:35 | 显示全部楼层
看看是什么情况
643
643
2020-2-26
79 小时
发表于 2020-6-11 16:23:41 | 显示全部楼层
不适用static,在函数中定义的变量会被释放
37
222
222
2019-8-15
64 小时
发表于 2020-6-12 09:15:54 | 显示全部楼层
学习学习
85
800
800
2016-5-12
173 小时
发表于 2020-6-12 09:27:29 | 显示全部楼层
局部变量?????
2020-1-13
发表于 2020-6-12 11:11:54 | 显示全部楼层
啊啊啊啊啊啊啊
56
56
2016-7-1
14 小时
发表于 2020-6-12 15:51:44 | 显示全部楼层
111111111
48
333
333
2015-2-9
92 小时
发表于 2020-6-12 16:36:59 | 显示全部楼层
看答案
98
98
2019-9-22
36 小时
发表于 2020-6-12 17:10:58 | 显示全部楼层
6666666666666666
46
46
2018-9-23
发表于 2020-6-14 09:38:01 | 显示全部楼层
了解学习下。
582
582
2018-4-16
107 小时
发表于 2020-6-15 09:07:25 | 显示全部楼层
result用static修饰
result作为全局变量
result从外部传入
50
50
2018-7-7
发表于 2020-6-22 22:43:21 | 显示全部楼层
不错的学习贴
160
750
750
2019-9-5
134 小时
发表于 2020-6-24 09:17:35 | 显示全部楼层
局部变量离开函数后就会被清除掉,返回的指针指向null
36
1178
1178
2018-5-24
121 小时
发表于 2020-6-26 12:02:07 | 显示全部楼层
在栈中的值会变
2020-6-28
发表于 2020-6-29 11:16:43 | 显示全部楼层
return 返回的值错误
109
109
2019-6-5
40 小时
发表于 2020-6-29 11:27:10 | 显示全部楼层
111111
41
41
2019-4-27
发表于 2020-6-29 12:19:25 | 显示全部楼层
学习一下
36
977
977
2019-9-1
194 小时
发表于 2020-6-29 19:45:06 | 显示全部楼层
学习一下
48
48
2020-3-27
20 小时
发表于 2020-6-30 15:30:03 来自手机 | 显示全部楼层
pppppp
81
81
2020-6-23
11 小时
发表于 2020-6-30 17:27:36 | 显示全部楼层
没看懂  学习
GMT+8, 2026-10-30 07:08
