查看: 6662|回复: 0
兼容TM1616,取代TM1650,替换TM1651原厂技术服务支持
43
71
566
566
2018-5-15
65 小时
发表于 2020-6-2 14:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾通泰一级代理,原装现货更有优势!工程服务,技术支持,让您的生产高枕无忧!量大价优,保证原装正品。您有量,我有价!
联系人:许先生             联系手机:188 9858 2398 (微信)
联系QQ:191 888 5898         E-mail:zes1688@163.com
产品品牌:VINTEK元泰    产品型号:VK1616     驱动芯片类型:LED驱动
针脚数:16               封装形式:SOP16      产品年份:全新年份
概述
VK1616 是 1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。具有 7 根段输出、4 根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的 LED 驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到 VK1616,采用SOP16/DIP16 的封装形式。
功能特点
1. CMOS 工艺
2. 低功耗
3. 显示模式 7 段×4 位
4. 8个层次的亮度调节电路
5. 三线串行接口
6. 内置 RC 振荡
7. 封装形式为 SOP16(M)/DIP16(P)
产品品牌:VINTEK元泰    产品型号:VK1650   驱动芯片类型:LED驱动
概述
VK1650 是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字
接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描、辉度调节等电路。本芯片性能稳定、质量可靠、抗干扰能力
强,可适应于 24 小时长期连续工作的应用场合。
功能特点
1.显示模式:8 段×4 位
2.段驱动电流不小于 25mA,字驱动电流不小于 150mA
3.提供 8 级亮度控制
4.键盘扫描:7×4bit
5.高速两线式串行接口
6.内置时钟振荡电路
7.内置上电复位电路
8.支持 3V-5.5V 电源电压
9.提供 DIP16(VK1650P)及 SOP16(VK1650M)封装
产品品牌:VINTEK元泰    产品型号:VK1651     驱动芯片类型:LED驱动
概述
VK1651是一种带键盘扫描电路接口的 LED 驱动控制专用电路。内部集成有 MCU 输入输出控制数字
功能特点
1.显示模式:8 段×4 位
3.提供 8 级亮度控制
4.键盘扫描:7×4bit
5.高速两线式串行接口
6.内置时钟振荡电路
7.内置上电复位电路
8.支持 3V-5.5V 电源电压
联系QQ:191 888 5898
永嘉原厂LED/LCD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44
VK1629A --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32
VK1629B --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32
VK1629D --- 通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32
VK1640 --- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28
VK1650 --- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)    驱动点阵:8x16
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16
VK1668 ---通讯接口:STb/CLK/DIO    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24
VK6932 --- 通讯接口:STb/CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024b  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3   6*2             偏置电压1/2 1/3   S0P-16
VK1056b  2.4V~5.2V   14seg*4com 14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24 VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com 18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-28
VK1088b  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3                  偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM)
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-44
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       QFP-64
VK0256b  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-64
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com                         偏置电压1/4       LQFP-52
VK1621S-1 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2   偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622B  2.7V~5.5V   32seg*8com                        偏置电压1/4       LQFP-48
VK1622S  2.7V~5.5V   32seg*8com          偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623S  2.4V~5.2V   48seg*8com          偏置电压1/4     LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com                 偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com                偏置电压1/5    LQFP-100/QFP-100/DICE
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC  原厂直销 工程技术支持!)
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com  16*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-28
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-24
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com  8*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    SOP-20
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com   4*8           偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    NSOP-16
VK2C22A  2.4~5.5V  44seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com                偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8          偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-64
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com                偏置电压1/3 1/4   I2C通讯接口    LQFP-48
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列
VKL060   2.5~5.5V  15seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   SSOP-24
VKL128   2.5~5.5V  32seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   LQFP-44
VKL144A  2.5~5.5V  36seg*4com            偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   TSSOP-48
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com         偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM)
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列
VKS118   2.4~5.2V  118seg*2com           偏置电压 --       4线通讯接口   LQFP-128
VKS232   2.4~5.2V  116seg*2com           偏置电压1/1 1/2   4线通讯接口   LQFP-128
联系人:许先生
联系QQ:191 888 5898
VK1616.pdf (896.46 KB, 下载次数: 0)
联系人:许先生 QQ:1918885898  电话:18898582398  免费样品赠送,工程技术支持,PDF产品资料提供!
GMT+8, 2026-11-14 09:15
