查看: 8378|回复: 6
这个电源应该要怎么设计呢,24V输入5V输出
108
174
174
2019-10-31
155 小时
发表于 2020-6-5 10:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入24V给继电器供电,然后再降压5V给单片机.可以直接用TPS5430吗
可以的,没有问题
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-6-5 10:08:26 | 显示全部楼层
可以的,没有问题
500
500
2019-9-27
152 小时
发表于 2020-6-5 14:36:20 | 显示全部楼层
很多7805,lm2756-5。。。
108
174
174
2019-10-31
155 小时
 楼主| 发表于 2020-6-5 14:56:56 | 显示全部楼层
就是24V输入进来,正负接到继电器上,然后我再把24V接TPS5430降压5V给单片机,这两个会影响干扰吗
发表于 2020-6-6 01:18:34 | 显示全部楼层
TPS5430输入电压范围是多少?查过数据手册没有?
2019-10-21
发表于 2020-7-21 15:57:47 | 显示全部楼层
5430输入电压能到36V没问题,7805不行压降太大了,给继电器供电做好保护就行了
117
117
2018-10-25
49 小时
发表于 2020-7-30 10:00:22 | 显示全部楼层
要注意继电器通断时线圈产生电动势对后面电源的影响
GMT+8, 2026-11-7 02:40
