查看: 7577|回复: 13
485通信光耦隔离影响波特率
52
2018-2-4
26 小时
发表于 2020-6-5 14:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
昨天发的帖子,485通信部分增加了PC817的光耦隔离之后,通信的波特率之能到9600,现在我的硬件想到达19200这个速度,使用就想着直接在电路板上更换光耦来完成,现在就不知道那些元器件可以代替,在网上看到有TPL521这款,但不知道能否达到这个速度。
109
5532
10608
10608
2017-2-18
1921 小时
发表于 2020-6-5 15:53:18 | 显示全部楼层
帮顶~~
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-6-5 17:01:42 | 显示全部楼层
这个用高速光耦吧,光耦导通有个参数是关于开关速度的,选择个高的,比如19200,速度肯定要比这个要高才行,给你推荐个吧,6N137,你说的那个是东芝的很难买到的,买到的假货特别多
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:07:57 | 显示全部楼层
三叶草 发表于 2020-6-5 17:01
这个用高速光耦吧,光耦导通有个参数是关于开关速度的,选择个高的,比如19200,速度肯定要比这个要高才行 ...
我PCB板以及打出来了,才发现的这个问题,现在只能通过换元器件,高速的光耦大部分都是6脚或者以上的吧,我现在只能用4脚的,而且跟PC817接口一样的才可以嘛
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-6-5 17:32:36 | 显示全部楼层
adxl345 发表于 2020-6-5 17:07
我PCB板以及打出来了,才发现的这个问题,现在只能通过换元器件,高速的光耦大部分都是6脚或者以上的吧, ...
这个你找一下就行,去卖芯片官网看看,比如E络盟、dig-key、嘉立创等等
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-6-5 17:33:04 | 显示全部楼层
只是选型的问题而已
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-5 17:46:27 | 显示全部楼层
三叶草 发表于 2020-6-5 17:33
只是选型的问题而已
我就是不会选型,所以想问一下有没有型号能达到19200这个速度,然后引脚跟PC817一样的
481
481
2019-10-25
66 小时
发表于 2020-6-7 14:28:26 | 显示全部楼层
481
481
2019-10-25
66 小时
发表于 2020-6-7 14:32:18 | 显示全部楼层
我用过ISO7221作为电磁隔离TXRX,然后在用521光耦隔离收发控制EN,能到38400波特率
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-7 15:21:57 | 显示全部楼层
像我上面的电路图,直接把PC817换成TLP521,速度能到19200不,TLP的开关速度能达到这个要求吗
481
481
2019-10-25
66 小时
发表于 2020-6-9 10:15:51 | 显示全部楼层
应该不行,可以试一下,用示波器看波形变形程度,查了817数据手册,还是选用高速光耦较好
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:01:52 | 显示全部楼层
使用TLP521的话,把电路上的电阻降低,速度有可能达到不
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-11 11:42:55 | 显示全部楼层
如果是换成6N137,对应的电路是怎么样的呢,不清楚
2020-6-16
发表于 2020-6-16 20:37:20 来自手机 | 显示全部楼层
4K7那两个电阻太大了吧
GMT+8, 2026-11-3 21:23
