查看: 5617|回复: 9
PC模拟器使用时头文件的问题请教
96
96
2013-5-10
22 小时
发表于 2020-6-9 23:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好, 版主。
我按第4讲的PC模拟器使用方法,进行了DEMO CREAT的PC模拟。可是按步骤进行下去,最后有个头文件包含不进去。编译时出现:
C:\Users\Administrator\Desktop\lv_pc_simulator\lv_drivers\lv_drivers\display\SSD1963.h:19:31: fatal error: ../../lv_drv_conf.h: No such file or directory
并不是作者所说的什么“这是因为 Windows系统不支持 Linux 帧缓冲 ,”  我将USE_FBDEV 的值改为 0后,也包不进去。我以为是操作问题,反复重做几次都没办法编译通过。
我的电脑是WIN7.的 。
请指点一下哪里出错了。
谢谢!
73
73
2019-9-2
21 小时
发表于 2020-6-10 11:02:46 | 显示全部楼层
我最开始使用的20.03版本的时候出现过找不到头文件,是因为头文件的地址不对,而且还找不到libsdl2.a等文件。改回17.12就没有任何问题了。如果你是20版本的话建议改回17。 如果现在是17的话,我也不知道什么原因了。
96
96
2013-5-10
22 小时
 楼主| 发表于 2020-6-10 15:36:45 | 显示全部楼层
谢谢你,我就是用17.12的啊 。  为什么会找不到这个头文件呢? 不是包含那个LV-PC-simulation 了吗。
96
96
2013-5-10
22 小时
 楼主| 发表于 2020-6-10 17:40:04 | 显示全部楼层
由于我电脑是WIN7的不支持这个CODEBLOCK.   我在另一台WIN10电脑上是可以的,和文档一样,可以通过编译了。 所以作者说WIN7 WIN8都 可以,可能是作者没有试过,正好 我的就是WIN7, 就是不行!
93
93
2019-12-13
31 小时
发表于 2020-6-13 15:14:45 | 显示全部楼层
帮顶,同样的问题解决不了
118
118
2020-6-24
25 小时
发表于 2020-6-24 14:51:17 | 显示全部楼层
开始  我也是有这个问题  然后按照教程一步一步做  已解决
103
331
331
2013-7-25
36 小时
发表于 2020-7-9 08:47:04 | 显示全部楼层
解压后,是不是lv_drivers文件夹下还有一个lv_drivers;
应该是路径问题
166
166
2019-8-12
46 小时
发表于 2020-10-28 10:39:55 | 显示全部楼层
同样出现了这个问题,一头雾水
166
166
2019-8-12
46 小时
发表于 2020-10-28 14:22:41 | 显示全部楼层
不是WIN10系统问题吧,我刚升级重装了系统,还是一样,枯了。
166
166
2019-8-12
46 小时
发表于 2020-10-28 15:23:42 | 显示全部楼层
最终还是成功了,但仔细想了这次的操作,唯一不一样的是第一步解压缩lv_pc_simulator是按照文档说明新建文件夹(之前都是直接解压缩到/E文件夹),这有区别??现在是两头雾水了
GMT+8, 2026-11-4 19:18
