查看: 14426|回复: 17
HT7333的输出电压不到3.3V只有3.24V左右
43
43
2019-5-16
12 小时
发表于 2020-6-10 19:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
使用HT3333低差稳压芯片给stm32f103的DAC基准电压供电,输入是5.07V,但输出只有3.24V,不到3.3V。焊了两块芯片都是这个结果。这样要怎么解决呢使输出电压达到3.3V?基准电压不到3.3V是不是会对DAC功能造成影响?
手册里写:输出电压精度:±3%。你3.3*97%=3.201,输出只有3.24V也是正常的。
157
157
2018-11-10
56 小时
发表于 2020-6-10 19:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-11 01:28:53 | 显示全部楼层
输入电压是5.07V么, 测量过没有? 按理说LDO的精度不至于这么差。
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-6-11 08:30:24 | 显示全部楼层
专治疑难杂症
43
43
2019-5-16
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-11 09:08:40 | 显示全部楼层
用万用表测量过的,在5.06到5.07V之间。在板子上做了两路这个同样的电路,另外一路的输出就有3.31V,不知道这一路为什么只有3.24V...
43
43
2019-5-16
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:10:05 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2020-6-11 08:30
看下器件热不热,电流大不大,万用表坏没坏。
供电是用电源箱供电的,显示电流为0.00A,也就是电流不大;万用表是正常的;器件有没有发热当时也没有摸过诶。
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-6-11 16:11:36 | 显示全部楼层
LDG是个新手 发表于 2020-6-11 16:10
供电是用电源箱供电的,显示电流为0.00A,也就是电流不大;万用表是正常的;器件有没有发热当时也没有摸 ...
那就换一片吧
专治疑难杂症
43
43
2019-5-16
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-11 17:38:12 | 显示全部楼层
焊了两片,第一片芯片和第二片芯片的基本没有区别。/笑哭
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-6-11 20:17:07 | 显示全部楼层
也许有自激振荡什么的,加大滤波电容试试,最好用示波器看看。
专治疑难杂症
157
157
2018-11-10
56 小时
发表于 2020-6-11 21:11:24 来自手机 | 显示全部楼层
作基准不用基准芯片,好歹用个431吧,ldo没有精度可言
43
43
2019-5-16
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-12 10:15:26 | 显示全部楼层
好的好的,我去试试。
43
43
2019-5-16
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-12 10:17:36 | 显示全部楼层
emmm因为实验室有同学之前用过这个,然后推荐我的。我查了一下资料就用的ht7333
43
43
2019-5-16
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-12 15:06:08 | 显示全部楼层
我想请教一下我要是加大滤波电容,我应该是加大电解电容还是那两个普通电容
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2020-6-12 15:22:29 | 显示全部楼层
用手拿着电容,看哪合适就杵上去。
专治疑难杂症
43
43
2019-5-16
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-12 18:40:53 | 显示全部楼层
嗯嗯,是的!
43
43
2019-5-16
12 小时
 楼主| 发表于 2020-6-12 18:41:46 | 显示全部楼层
最后我试了十块左右的芯片,输出电压都不太相同,最好的两块是3.31和3.29伏。这个应该是芯片本身的问题
43
43
2020-6-11
发表于 2020-6-15 21:24:28 | 显示全部楼层
电流多大?感觉应该是功率不够的样子
102
102
2016-4-28
42 小时
发表于 2020-9-2 11:30:40 | 显示全部楼层
用示波器看  万用表读到的电压就是采样取的平均值
GMT+8, 2026-11-7 02:37
