查看: 12070|回复: 15
eth0: Link is down,网卡反复开关
66
66
2020-2-21
发表于 2020-6-10 19:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照指南V3版本进行linux内核移植,移植完进行测试网卡会出现反复的开启和关闭,而使用原子哥出厂版本的设备树文件则不会发生这样情况。反复对比了许久没有找到原因,请问原子哥,发生这种情况本质原因是什么呢?已经排除了之前帖子说的路由器等问题,差异只在于一个设备树文件,是哪个节点的问题呢?
tu
tu
779
5342
5342
2019-9-25
445 小时
发表于 2020-6-11 09:27:40 | 显示全部楼层
看最新的1.4驱动指南37.4.3章节
回复 支持 2 反对 0
198
1065
1065
2019-9-19
195 小时
发表于 2020-6-10 20:38:29 | 显示全部楼层
网络驱动需要完善啊,按照教程操作,见“37.4 CPU主频和网络驱动修改”
出征,嗒嗒嗒——
快点上车!
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2020-6-11 09:30:37 | 显示全部楼层
重新操作一下网络移植部分。   教程 37.4.4 保存修改后的图形化配置文件  这部分,在操作完menuconfig步骤时,修改完直接保存退出,然后直接编译,不要再执行imx6ull_alientek_emmc.sh这个脚本来进行编译了,因为这个脚本里有distclean指令,会把之前的配置都清除掉。另外还有一个要注意的地方:
LAN8720A 的驱动文件是 drivers/net/phy/smsc.c,用的是SMSC驱动,相关部分内容可以再检查一下
37
37
2020-5-27
10 小时
发表于 2020-6-11 12:13:02 | 显示全部楼层
茂茂2019 发表于 2020-6-11 09:27
看最新的1.4驱动指南37.4.3章节
我之前就是拿1.0的操作,1.0和1.4相差不是一点半点。
66
66
2020-2-21
 楼主| 发表于 2020-6-11 16:11:15 | 显示全部楼层
感谢各位!参照新版的开发指南V1.4,已经解决!关键是在CLK IO配置(MX6UL_PAD_ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CLK1        0x4001b009 和 MX6UL_PAD_ENET2_TX_CLK__ENET2_REF_CLK2 0x4001b009)查了下参考手册,是引脚驱动能力问题导致的。
73
460
460
2016-7-7
110 小时
发表于 2020-8-11 11:56:57 | 显示全部楼层
仰望星空之云 发表于 2020-6-11 09:30
重新操作一下网络移植部分。   教程 37.4.4 保存修改后的图形化配置文件  这部分,在操作完menuconfig步骤 ...
正解,我就是用sh脚本编译,把menuconfig清空了,忘了这回事了
91
452
452
2018-10-19
148 小时
发表于 2020-8-11 15:11:21 | 显示全部楼层
htt 发表于 2020-6-11 16:11
感谢各位!参照新版的开发指南V1.4,已经解决!关键是在CLK IO配置(MX6UL_PAD_ENET1_TX_CLK__ENET1_REF_CL ...
请问驱动能力中的R0是多少?
134
301
301
2020-5-8
20 小时
发表于 2020-8-11 15:15:01 | 显示全部楼层
汪志鹏 发表于 2020-8-11 15:11
请问驱动能力中的R0是多少?
你可以动一动手指查看参考手册
123
123
2018-4-9
32 小时
发表于 2020-10-22 14:57:15 | 显示全部楼层
头疼,没解决
56
339
983
983
2016-3-8
268 小时
发表于 2021-1-26 23:50:05 | 显示全部楼层
我参照1.5的手册编译的也是你这问题,目前还是没解决。。。。
56
339
983
983
2016-3-8
268 小时
发表于 2021-1-26 23:52:35 | 显示全部楼层
我也没解决,测试应该是设备树问题,我直接用我的zImage加原子的设备树就没问题,但是用自己按教程改的就是有问题。输出和楼主一模一样
150
4147
4147
2016-7-8
843 小时
发表于 2021-1-31 10:40:34 | 显示全部楼层
我也遇到了这个问题
64
64
2020-5-26
20 小时
发表于 2021-2-4 01:08:31 | 显示全部楼层
我也是这个问题,V1.5的版本还是没解决
64
64
2020-5-26
20 小时
发表于 2021-2-4 01:09:08 | 显示全部楼层
pdwdzz 发表于 2021-1-26 23:52
我也没解决,测试应该是设备树问题,我直接用我的zImage加原子的设备树就没问题,但是用自己按教程改的就 ...
你现在解决了么
888
2397
2397
2019-9-25
398 小时
发表于 2021-7-13 09:33:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 05:15
