查看: 10340|回复: 14
电路只有前级功放,增加后级功放电路
52
2018-2-4
26 小时
发表于 2020-6-22 14:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
功放电路如图,之前一直用的有源喇叭(有电源线跟3.5mm的功放接头)接到板子上使用,声音挺大的,但后面觉得换成无源喇叭会方便一点,要求喇叭只有一个3.5mm的功放接头接到板子上,经过测试之后发现接上无源喇叭之后声音很小,后面才发现,这个问题可能是我的电路中只有前级功放,没有后级功放电路导致的,所以声音没有得到二次放大,现在需要增加后级放大电路,想询问大家一些后级放大电路的芯片及应用的电路图
46
209
209
2016-1-26
40 小时
发表于 2020-6-22 15:07:51 | 显示全部楼层
经典必须LM3886,其次TI有很多D类的
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:27:44 | 显示全部楼层
去搜索了一下,这个LM3886芯片好像有点贵啊,有没有便宜一点的芯片啊,老哥
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:40:35 | 显示全部楼层
然后这些芯片,看了下一些D类芯片,像HX8330,这些芯片是后级功放芯片吗,就是将我上图芯片输出的音频信号当做这个芯片的音频输入信号接入,让他再次放大,然后再将音频信号输出给我外接的3.5mm功放接头到喇叭
发表于 2020-6-23 01:51:16 | 显示全部楼层
关键看你要多少功率?要多HiFi?  如果听个响,大把的国产D类功放。
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-6-23 09:24:55 | 显示全部楼层
这都嫌贵,我都用的分立器件搭电路,一个都20块钱
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-6-23 09:29:56 | 显示全部楼层
放大只是一方面,关键是你的输出级需要多大的负载,扬声器是有额定功率的,那就是说驱动他需要一定的驱动电路,要保证输出足够的电流
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-23 09:50:37 | 显示全部楼层
就在一些自助的购物柜里放一些广告提示音,其实基本也就是听个响就差不多了,买的喇叭也就几块钱的,1-2W功率,如果这样的话,直接用LM386可以不
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-23 09:52:27 | 显示全部楼层
三叶草 发表于 2020-6-23 09:29
放大只是一方面,关键是你的输出级需要多大的负载,扬声器是有额定功率的,那就是说驱动他需要一定的驱动电 ...
买了便宜的几块钱的喇叭,1-2W的功率,这个随便用些运放芯片也可以吧,D类芯片或者是LM386这些可以不,把音频输出信号给到运放芯片,再到喇叭
46
209
209
2016-1-26
40 小时
发表于 2020-6-23 10:31:19 | 显示全部楼层
adxl345 发表于 2020-6-22 15:40
然后这些芯片,看了下一些D类芯片,像HX8330,这些芯片是后级功放芯片吗,就是将我上图芯片输出的音频信 ...
LM386吧。。。这个便宜,USB供电,推个5W的喇叭没问题,输出功率2W内还可以
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-23 11:44:47 | 显示全部楼层
USB供电?LM386不是4-12V吗,我电路有5V的电源,这里指的USB供电是啥意思呢
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2020-6-23 13:54:23 | 显示全部楼层
听个响的话 LM386 TDA2822 HXJ8002 应该都行
专治疑难杂症
46
209
209
2016-1-26
40 小时
发表于 2020-6-23 14:02:23 | 显示全部楼层
就是5V。。。
52
2018-2-4
26 小时
 楼主| 发表于 2020-6-23 14:11:59 | 显示全部楼层
LM386的增益电路,是有20,50,200的吧,这个200的话是会很大声音,但可以通过一个电位器来调节声音大小的吧,这个会不会增益倍数越大,杂音也越大的呢
46
209
209
2016-1-26
40 小时
发表于 2020-6-28 11:35:59 | 显示全部楼层
adxl345 发表于 2020-6-23 14:11
LM386的增益电路,是有20,50,200的吧,这个200的话是会很大声音,但可以通过一个电位器来调节声音大小的 ...
这个你直接做出来调试,影响因素很多,新手建议先做实物,喇叭、信噪比、电源都有影响
GMT+8, 2026-10-31 07:26
