查看: 6602|回复: 9
求助,关于模拟IIC开漏还是推挽
103
103
2019-9-9
45 小时
发表于 2020-6-28 15:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用过几个IIC通信的模块,一直用的模拟IIC,配置成开漏,一切还好,有极个别情况(比如某一模块的某种方式没有调通的情况)。
但今天用了个DS3231模块,怎么调,读的数值都不对,直到把开漏配置成了推挽,发现读数正常了,关键这个模块是外接了上拉电阻的啊。瞬间之前偶尔的有问题的情况是不是也该配置成推挽。是不是模拟IIC就该配置成推挽?
取决于你的代码,两个方式都可以正常使用。开漏相对简单一点。
发表于 2020-6-28 15:38:34 | 显示全部楼层
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-6-28 15:57:42 | 显示全部楼层
肯定要用开漏啊,看看芯片手册
103
103
2019-9-9
45 小时
 楼主| 发表于 2020-6-28 16:00:16 | 显示全部楼层
三叶草 发表于 2020-6-28 15:57
肯定要用开漏啊,看看芯片手册
大神能不能别光看题目,我内容里说的明白,开漏一直读数错误,推挽正常了
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2020-6-28 16:23:02 | 显示全部楼层
一直用的推挽,没配置过开漏。另外还遇到过上拉用4.7K偶尔不正常,换成10K才正常的事情
学无止境
103
103
2019-9-9
45 小时
 楼主| 发表于 2020-6-28 16:46:00 | 显示全部楼层
我这个模块就上拉4.7K。。。莫非是这个原因。。。
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2020-6-29 07:27:34 | 显示全部楼层
我知道你的题目,即使你用开漏不行换成推挽可以,说明驱动能力不足,或者时序有误,或者匹配的电阻不合适,一定要找到根本原因,推挽只是暂时解决不能根本解决问题,长期使用会出现bug的。
103
103
2019-9-9
45 小时
 楼主| 发表于 2020-6-29 09:15:55 | 显示全部楼层
关键就是代码都没变,只是把OD换成了PP,然后推挽设置了输入输出也就是SDA_IN SDA_OUT,读数就正常了。之前开漏模式一直都读数不正常
90
90
2012-4-6
15 小时
发表于 2020-6-30 22:47:05 来自手机 | 显示全部楼层
有示波器,抓两种模式下的波形看一下就知道问题出在哪了。
69
586
586
2016-7-29
132 小时
发表于 2026-8-21 18:51:50 | 显示全部楼层
cool,感谢解惑
Planets, no limit!
GMT+8, 2026-10-30 06:44
