查看: 5392|回复: 2
四轴飞控中 PI参数是依据什么来调整的?
109
109
2015-7-24
12 小时
发表于 2020-7-12 09:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:1.四轴飞控中 PI参数是依据什么来调整的? 如下:
float Kp = 0.4f;                //比例增益
float Ki = 0.001f;       //积分增益
2.偏航角在转动之后,会有慢慢变的情况,这是为什么
分享:
1.之前使用的是DMP  发现居然要25mA的电流,无奈辛辛苦苦调好后又只能放弃,但是还是分享一下调试经验
  使用方式 :MPU6500 + DMP + I2C
  Bug:
  1. MPU6500 上拉电阻建议使用4.7K,这样应答时能够降至几十毫伏左右,不要使用10K上拉,否则会出现应答时电平 0.6V
  2.I2C通信Bug,在第一次与MPU6500通信时,会出现偶尔的无应答,而且这之后的指令都有应答,比如初始化顺序:
    复位     //偶尔无应答
    退出睡眠   //100%应答
    读取ID     //100%应答
    ....           //其它指令100%应答
   这就会导致复位失败,解决方法:在初始化之前加入如下代码:
void MPU_BUG_Deal(void)
        SysData.MpuErr=1;//应答错误
        MPU_IIC_Stop();
        while(SysData.MpuErr) //直到无应答错误
                SysData.MpuErr=0;
                MPU_IIC_Start();
                MPU_IIC_SendByte((MPU_ADDR<<1)|0);
                MPU_IIC_Wait_Ack();
                MPU_IIC_Stop();
        SysData.MpuErr=0;//接下来,就可以随心所欲 读写MPU了 不用担心出现应答错误
我猜测估计和MPU6500上电过程有关系
3.在加载DMP固件的时候 会出现固件加载失败的情况:
原因如下:
    for (ii = 0; ii < length; ii += this_write) {
        this_write = min(LOAD_CHUNK, length - ii);
        if (mpu_write_mem(ii, this_write, (unsigned char*)&firmware[ii]))
            return -1;
        if (mpu_read_mem(ii, this_write, cur))
            return -1;
        if (memcmp(firmware+ii, cur, this_write))
            return -2;
在mpu_write_mem之后立马进行读取,如果是像F4这种168M高速芯片就出出错,
修改方法:在mpu_write_mem(ii, this_write, (unsigned char*)&firmware[ii]) 之后加个Delayms(5); 这个时间需要根据你们自己的实际情况
目前调试情况:
由于DMP电流过大,我们现在去掉DMP,但是我们的板子没有画中断引脚,只好使用定时器,固定读取,发现问题如下:
1.使用定时器方式算出的姿态角 和中断算出的姿态角数据差很多,推测是因为定时器方式 读取的数据存在不同步现象,需要采用MPU FIFO方式
2.滤波器的初始化频率必须和采集数据的频率一致
3.陀螺仪零偏校准完成之后,数据才能稳定
4.KP KI参数依据什么来调整
5.偏航角在转动之后,会有慢慢变的情况,这是为什么?
203
2973
2973
2019-8-16
325 小时
发表于 2020-7-13 11:59:26 | 显示全部楼层
帮顶!
2020-7-13
发表于 2020-7-13 12:10:26 | 显示全部楼层
也有遇到偏航角自己变化的情况,不知原因
GMT+8, 2026-11-11 00:26
